Piszczenie w okolicy alternatora
akwarysta
Post autor: akwarysta » wt kwie 14, 2009 19:42
Witam,
od jakiegoś czasu po włączeniu silnika (szczególnie po dłuższym postoju) strasznie piszczy mi coś pod maską. Na początku sądziłem że to pasek, spadają obroty i tragicznie piszczy, ale sprawdziłem pasek, jest naprężony, lekko się ugina. Czy to może być problem z alternatorem ? Może jakieś łożysko ?
piter_s
Post autor: piter_s » wt kwie 14, 2009 19:45
polej po rolkach paska wodą i zobaczysz czy sie zmieni
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt kwie 14, 2009 21:08
No wlasnie moze lozysko juz nie najlepiej spelnia swoje zadanie w alternatorze skoro az obroty spadaja.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » wt kwie 14, 2009 22:00
przy okazji przyjrzyj się kołu pasowemu na wale
akwarysta
Post autor: akwarysta » śr kwie 15, 2009 07:14
Koło wymieniałem ~10tyś km temu, ale obejrze
popo666
Post autor: popo666 » śr kwie 15, 2009 07:19
A koło na alternatorze wymieniałeś?? Również z jego powodu może piszczeć, jeżeli chcesz zmienić to na takie ze sprzęgłem. :bigok:
pioczel
Post autor: pioczel » śr kwie 15, 2009 07:32
masz koło altka ze sprzegłem?? masz klime ..jak tak to pewno to kółko..u mnie to było to,,trzaski ,stuki,póżniej cisza.....wymieniłem na nowe z iny i teraz git!-koszt 145 zł z wymianą...za to teraz piszczy mi juz koło pasowe na wale ale juz zamówiłem corteco okazyjnie za 150 zł
zielu
Post autor: zielu » śr kwie 15, 2009 08:23
akwarysta, u mnie było identycznie jak u Ciebie.. też niby był naprężony i w ogóle...
ale jednak go wymieniłem i po wymianie cisza :) to jednak był pasek!
antojuja
Post autor: antojuja » śr kwie 15, 2009 11:55
u mnie takie dzwieki wydawalo kolo ze sprzeglem na altku az sie urwalo i tu moje zdiwienie ujechalem moze ze 500m i sam zgasl podejrzewam ze to jakies zabezpieczenie tak zrobilo, w efekcie sie rozsypalo i musialem nowe kupic
akwarysta
Post autor: akwarysta » czw kwie 16, 2009 07:26
No dobra, Można w jakiś prosty sposób sprawdzić łożysko w alternatorze ? Dużo jest zabawy/kłopotu z dostaniem się do tego łożyska ?
Nie wiem jakie mam kółko na altu, klimy nie mam.
Jak polałem rolki wodą to po odpaleniu zapiszczał, potem obroty spadły do ~400, ale nic nie piszczało przez 5 sek :D. Zobaczę, jak mu się nie poprawi przez tydzień to zmienię pasek.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 07:27 przez akwarysta, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
