ESP wlacza sie samoczynnie, nie reaguje na wylaczanie
Witam!Panowie czy ktoś wie co to za problem jak esp włacza się samoczynnie po przejechaniu paru km. i nie reaguje na wł./wył.?(przycisk nie podswietla sie na żółto).
Po wył. silnika i ponownym wł.problem znika lecz nie na długo.Po kilku km-ach robi się to samo!
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 15:04 przez marynarz7, łącznie zmieniany 1 raz.
miqs
Sprawdź czy masz światła stop. Paląca się ikona esp/asr oznacza błąd czujnika tych świateł i nie działają
Ogólnie to ESP z ASR ci działa pomimo tego. Jak naciśniesz przycisk to się wyłączy, choć tego nie widać na zegarach.
Jak usuniesz awarię to jest tak. Nic się nie świeci tzn że ESP jest aktywne, jak się świeci ta ikonka ( po kliknięciu przyciksu) to nie ma ESp i ASR czyli można szaleć
mam podobny problem z kontrolką tylko umnie zapala się(po uplywie minuty\dwóch) nawet gdy mam tylko przekręcony zaplon sprawdzalem VAG bląd przyplywki ale znalazlem usterkę na kablu i bląd skasowalem tyle że kontrolka znów się zapala więc znów podpinam Vag i d...pa blędów BRAK !! koledzy co się dzieje.Dodam że ze światlami stop jest wszystko oki automat stopu dziala !
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
