Brak siły przy odpalaniu
wisniawisnia1
Post autor: wisniawisnia1 » wt kwie 14, 2009 21:05
Hej
CQ tak też mi się głęboko wydaje, że wszystko powinno iść w lewo o jeden numer , prawda??
zerknij na schemat:
Najprawdopodobniej masz rację.
CQ
Post autor: CQ » wt kwie 14, 2009 21:22
wisniawisnia1 pisze:Hej
kurde teraz to zglupialem. wg tego schematu masz dobrze tylko może masz zaplon przestawiony. sprawdzales?
sprawdz to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i&start=15
byly jakieś 2 rodzaje kopulek.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:26 ]
zreszta zapamietaj kable jak sa i zamień. nic sie nie stanie. najwyżej nie odpali. zamień tak jak ci pisalem czyli 2 z 1. jesli gorzej to powrót i zrób po swojemu.
wisniawisnia1
Post autor: wisniawisnia1 » wt kwie 14, 2009 21:34
hej
Zobacz....
ja mam lekko kopułkę w prawa stronę przekręconą, gdybym popuścił śrubę i wyprostował ją kręcąc w lewo tak jak jest na schemacie to cyfry są o jedno miejsce za daleko....
przyjrzyj się...
Pzdr
Gdzie diabeł nie może tam pośle błąd CRC
CQ
Post autor: CQ » wt kwie 14, 2009 21:41
wiem widziałem. dlatego napisałem żebyś spróbował zamienic po swojemu czyli wszystko o jedno miejsce w bok.
wisniawisnia1
Post autor: wisniawisnia1 » wt kwie 14, 2009 21:45
hej
Teraz ja zgłupiałem, na tej stronie co podałeś ani jedna opcja ani druga nie pasuje do mojego podłączenia, nawet po przekręceniu kopułki w lewo aby prosto patrzała.
W pt ustawie rozrząd i koło na znaki i zobaczę gdzie palec ląduje, lecz przed zabawą przepnę kable z ciekawości, ale tak czy siak po przełożeniu nie odpali moim zdaniem bo iskry nie będzie dostawał jak powinien.
Zobaczę i jak zrobię to opiszę z foto może komuś się przyda bo mało jest na ten prosty temat lecz zawiły 1-3-4-2 i finito ;)
Idę spać jutro do pracy. do Jutra !
Gorąco pozdrawiam
CQ
Post autor: CQ » wt kwie 14, 2009 21:48
wisniawisnia1 pisze:hej
Gorąco pozdrawiam
heh tak będzie raczej najlepiej ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
