Ukryty wyłącznik zapłonu
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz gru 21, 2008 16:07
maler, teraz taka moda nastała że biorą ze wszystkim co się da ,alarmy, wyłączniki,heble i co ino jest zapodane -laweta nie gardzi niczym przyjmuje jak leci.Ostatnio w biały dzień walneli 4 emotin i nikt nie kiwnął nawet palcem -takie mamy społeczeństwo a o złodziejach nie wspomne .każde zabezpieczenie zanim wejdzie na rynek to złodziej ma już do niego patent .przecież wszelkie zabezpieczenia testują właśnie złodzieje i to super fachowcy więc co siędziwić. :crazy: :crazy:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz gru 21, 2008 16:30
wielblad2 pisze:każde zabezpieczenie zanim wejdzie na rynek to złodziej ma już do niego patent
100% racji :grrr:, dlatego najskuteczniejszymi zabezpieczeniami są takie robione przez domorosłych konstruktorów amatorów, gdzie nie ma standardowych rozwiązań i utartych schematów. Gdzie przewód masowy ma kolor czerwony o przekroju dwa i pół kwadrat, a przewód plusowy kolor liliowy półtora kwadrat. Gdy umieścisię centralke alarmu w słupku "B" po stronie pasażera, a nie jak to robi 99% instalatorów nad puszką bezpieczników bo mu prościej przy montażu. Gdy przetnie się kabel od pompy paliwa 20 cm za zbiornikiem i poprowadzi przeody przez całe auto do słupka "B" gdzie jest centralka, a nie 20 cm za przekażnikiem gdzie prosto i wygodnie zamontować ale i obejść zabespieczenie.
Takie najbardziej nielogiczne (a w niektórych przypadkach i idiotyczne) rozwiązania są najbardziej skuteczne bo zmuszają złodzieja do intensywnego myślenia i wymagają szybkiej i sprawnej pracy a co w stresie i pośpiechu nie zawsze jest proste i łatwe nawet dla zawodowców.
Wiadomo, laweta przyjmie wszystko -ale nie wszędzie da się wjechać lawetą i niepostrzeżenie wciągnąć autko.
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 16:39 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Orcio
Post autor: Orcio » ndz gru 21, 2008 18:18
Z tego co sie tu dowiedzialem to w moim przypadku nic nie da odciecie G28
Mozesz to potwierdzic Mariusz-1975
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 23, 2008 00:06
Orcio pisze:Z tego co sie tu dowiedzialem to w moim przypadku nic nie da odciecie G28
Jeśli twoja motorownia ma pompe wtryskową to tak.
[ Dodano: 22 Gru 2008 23:09 ]
maler pisze:Powiedzcie mi od kiedy i jakie modele volkswagenów miały montowane skrzynie biegów z zamontowaną linka do wybierania biegów??
wszystkie TDI-ki
okolice POZNANIA
Orcio
Post autor: Orcio » wt gru 23, 2008 16:50
Planuje zalozyc miska czy to dobry pomysl?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 23, 2008 19:11
Orcio pisze:Planuje zalozyc miska czy to dobry pomysl?
Rozumiem że chodzi Ci o blokade mechaniczną skrzyni biegów :bajer: ?? Przeczytaj cały temat :chytry:
okolice POZNANIA
maler
Post autor: maler » wt gru 23, 2008 21:43
mariusz-1975 powiedz mi dla silnika AGP jakie będą kolory przewodów czujników G28 i G40??
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw mar 05, 2009 13:02
Hej
A jak wygląda sprawa z silnikiem ASV??
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 05, 2009 16:39
[ Dodano: 05 Mar 2009 15:45 ]
maler pisze:powiedz mi dla silnika AGP jakie będą kolory przewodów czujników G40 ??
AGP to SDI czyli bez turbo, silnik na pompie bez czujnika G40 .
Tu jest:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=60
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 17:01 przez mariusz75, łącznie zmieniany 3 razy.
okolice POZNANIA
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 05, 2009 16:46
mariusz75 pisze:ASV to silnik na pompie wiec nie ma czujnika G28.
pierwsze słyszę :bajer:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw mar 05, 2009 16:56
mariusz75 pisze:Damian-jg napisał/a:
Hej
ASV to silnik na pompie wiec nie ma czujnika G40. W temacie jest opisane co odcinac.
damcio151 pisze:mariusz75 napisał/a:
To wkoncu g40 czy g28 ?? :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 05, 2009 17:08
[ Dodano: 05 Mar 2009 16:14 ]
Damian-jg pisze:
Hej
Koryguje wypowiedz
ASV to silnik na pompie wtryskowej tak jak bliźniacze AHF i AVG i nie maja one czujnika położenia walka rozrządu G40, mają tylko czujnik G 28 położenia wału korbowego.
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 17:15 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
vjarek
Post autor: vjarek » pn mar 23, 2009 10:46
Witam a jeżeli chodzi o kolory i lokalizacje w ATD to gdzie znajdę ?
krakus1985
Post autor: krakus1985 » wt kwie 14, 2009 12:35
jak to jest w końcu w silnikach ALH? wystarczy przerwać G28?
mam MK4 90KM czyli ALH zgadza się?;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
