Gwizd na 4 i 5
Newyorker83
Gwizd na 4 i 5
Post autor: Newyorker83 » ndz kwie 12, 2009 13:05
Witam . Czy ktoś może orientuje się czemu jak wrzuce na 4 to coś gwiżdze . Jak wrzucam 5 to gwizd podczas jazdy jest jeszcze głośniejszy. Gwiżdze obojętnie przy jakich obrotach i prędkości jazdy.
zeshky
Post autor: zeshky » ndz kwie 12, 2009 14:13
Miałe tak samo w mk4 ale tylko na 4 biegu. przejechałem ok 2k km i powyłamywało zęby 4 biegu - po rozłożeniu skrzyni okazało się że świst a późniejsza awaria spowodował luz koła 4 biegu na wałku głównym.
Skończyło się wymianą wałka głównego, 4 biegu i 5 bo też już miał luz.
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz kwie 12, 2009 14:42
mialem to samo, u mnie wina bylo zbyt mala ilosc oleju w skrzyni. pewnie jak bys spuscil stary to beda juz opiłki metalu, radze ci nie jezdzic za duzo tylko to naprawic:) pozdrawiam
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » ndz kwie 12, 2009 18:25
OK.Dziekuje za odpowiedz. Powiedzcie mi tylko czy dam rade sam wymienić olej w skrzyni i jaki olej powinieniem kupić.
sle
Post autor: sle » ndz kwie 12, 2009 18:32
o specyfikacji GL4 lub 4/5 nie GL5, reszta wedle zasobności portfela
np http://moto.allegro.pl/item606253302_va ... _f_ra.html
a tu coś dla odważnych... http://moto.allegro.pl/item601509228_ol ... tanio.html tani jak barszcz :grin:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:35 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » ndz kwie 12, 2009 20:00
Ja miałem to samo. Przyczyną jest w 100% za niski poziom oleju. Mając niski poziom możesz uszkodzić piąty bieg bo jest umieszczony w górnej części skrzyni i potrzebuje wyższy poziom oleju. Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5. Wdolnym punkcie skrzyni przy wałku napędowym masz taką dużą śrube jak na imbus. odkręcasz ja i spuszczasz olej. Pare centymetrów wyżej nad wałkiem jest taka sama śróba do nalewania oleju i jednocześnie sprawdzania poziomu. Wlewasz olej i jak zacznie się wylewać to zakręcasz sróbe i jes git. Tylko sprawdź czy nie masz wycieku na uszczelniaczach, bo olej ze skrzyni wyparować nie może.
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 12, 2009 21:11
ŁukaszMan pisze:Ja miałem to samo. Przyczyną jest w 100% za niski poziom oleju. Mając niski poziom możesz uszkodzić piąty bieg bo jest umieszczony w górnej części skrzyni i potrzebuje wyższy poziom oleju. Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5. Wdolnym punkcie skrzyni przy wałku napędowym masz taką dużą śrube jak na imbus. odkręcasz ja i spuszczasz olej. Pare centymetrów wyżej nad wałkiem jest taka sama śróba do nalewania oleju i jednocześnie sprawdzania poziomu. Wlewasz olej i jak zacznie się wylewać to zakręcasz sróbe i jes git. Tylko sprawdź czy nie masz wycieku na uszczelniaczach, bo olej ze skrzyni wyparować nie może.
no nie polecaj koledze oleju który zaszkodzi skrzyni!!! tylko GL4 lub GL4/5 tak kolega wyżej pisał nigdy nie stosuj samego GL5 bo synchronizatory padną (tak kiedyś wyczytałem na forom:)) dużo na temat olejów do skrzyni juz było!
guti
Post autor: guti » ndz kwie 12, 2009 22:29
ŁukaszMan pisze:Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5.
czytac nie umiesz człowieku ??
ehhh najlepiej jest powiedziec cos o czym sie nie ma pojecia nie ?
wiesz o tym ze oleje o klasie GL a wlasciwie jego skladniki zle dzialaja na synchronizatory w naszych VW ?
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 12, 2009 22:38
guti pisze:
nie ma sie co denerwować sam tu pisze ze ma problemy już ze skrzynia :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232518
guti
Post autor: guti » ndz kwie 12, 2009 22:43
raf1al pisze:nie ma sie co denerwować sam tu pisze ze ma problemy już ze skrzynia :(
co za koles :panna:
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 12, 2009 22:50
guti pisze:
co za koles :panna:
mam właśnie jeden "pierścień" synchronizatora z skrzyni co była zalana syfiastym hipolem GL5 i wygląda tragicznie wżery od wewnętrznej strony, tak jak by zardzewiał mosiądz!!
guti
Post autor: guti » ndz kwie 12, 2009 22:55
raf1al pisze:tak jak by zardzewiał mosiądz!!
dokładnie tak , tak walsnie dziala GL5 na mosiezne synchrony w starszych skrzyniach , teraz kolega polecajacy gl5 powinien sie zastanowic co wlal i czemu mu zgrzyta V ty bieg.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » ndz kwie 12, 2009 23:21
Co wy byście bez Tego Gutiego zrobili:)
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Arti51
Post autor: Arti51 » pn kwie 13, 2009 22:12
Witam.
Czy brak oleju może byc przyczyną tego że na 4 i 5 biegu ( na 3 też ale mniej ) w momencie hamownia silnikiem słychać taki dziwny szum ? Jak jadę na luzie lub dodaję gazu to jest OK jak tylko puszczę nogę z gazu słychać szum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
