sorki to pomiar prądu nie napięcia-mea culpamati91lv pisze:To dobre z tą dużą opornością wejściową....
Co takiego ciagnie z akumulatora prad 0,08A?
- flatron316
Też miałem 80mA i po 4-5 dniach jeśli samochód nie był jeżdżony to rozrusznik słabo kręcił
Jak sie okazało radyjko pioneer ciągnie 60mA, wystarczy zdjąć panel i jest OK
Natomiast brat ma radio Alpine i tam pobór prądu jest sporo większy, samo radio ciągnie 120mA i nie pomaga zdjęcie panela. To wszystko przez zmostkowanie stałego plusa z plusem po stacyjce, aby radio działało bez stacyjki. Niestety aku siada szybko przy takim podłączeniu, więc przerobiłem mu tak aby działało tylko wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce i teraz jest pobór 20mA
- Zico63b
Jak czytam "zmostkowanie" to mnie aż trzęsie; dobrze Kolega zrobił, że ten mostek wyrzucił, ileż razy pisano by tego nie robić...krzycho85 pisze:
Albo zamienić kable albo ten cienki odpiąć!!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Az sprawdze czy to panel.. w kazdym aucie jest pioneer..krzycho85 pisze:Też miałem 80mA i po 4-5 dniach jeśli samochód nie był jeżdżony to rozrusznik słabo kręcił. Jak sie okazało radyjko pioneer ciągnie 60mA, wystarczy zdjąć panel i jest OK
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
