Problem z syfem
Bbrutus (Burex)
Problem z syfem
Post autor: Bbrutus (Burex) » pn kwie 13, 2009 11:08
Witam moi drodzy VW-maniacy
Moj problem jest następujący:
Trzymając przez zimę auto w garażu, miałem delikatnie pękniecie w dachu i ciekła woda jak padał śnieg. Na auto nałożyłem folie, myślałem ze bedzie pięknie i cacy. Już zaraz po zimie wzielem sie za czyszczenie golfika, i zauważyłem na tylnych prawych drzwiach coś białego, taka smuga przez szybę i drzwi, próbowałem to ściągnąć pasta tempo i nie zabardzo(byl to osad ze starego cementu i kleju od plytek),kolega wpadł na pomysł ze papier 2000 i delikatnie polerować, tak mi spolerował ze z mojego lakieru(czarna perła) w jednym miejscu zrobił sie mat.
Proszę koledzy jak mogę doprowadzić to do pozadku??? Pomocy
Pozdrawiam Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 11:18
Bbrutus (Burex) pisze:,kolega wpadł na pomysł ze papier 2000 i delikatnie polerować, tak mi spolerował ze z mojego lakieru(czarna perła) w jednym miejscu zrobił sie mat.
Jeżeli nie przetarł klaru aż do bazy,to pasta polerska+maszyna i powinieneś odzyskać połysk.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pn kwie 13, 2009 11:22
Jeszcze tak rzecz, w niektórych miejscach mam jeszcze ten osad, i tez chce sie go pozbyć, ale już nie papierem:)
Michaś_1977 pisze:Jeżeli nie przetarł klaru aż do bazy,to pasta polerska+maszyna i powinieneś odzyskać połysk
W tym miejscu gdzie byl ten osad takie dwa paski (moze uda mi sie fote zrobic to rzuce) lakier zostal taki jaki byl, tylko po bokach jak on to polerowal to z lakieru zrobil sie mat
P.S robil to maszyna i pasta tempo w niebieskim opakowaniu, to jest niby nablyszczajaca
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 11:23 przez Bbrutus (Burex), łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 11:24
A próbował później polerować pastą?
Acha,czyli próbował i nic.W takim razie mógł przetrzeć do bazy.Teraz to już tylko lakierowanie pomoże.
Ale pasta TEMPO to nie za wiele zdziała.Spróbuj Fareclą G3
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 11:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pn kwie 13, 2009 11:27
prubowalem pasta i nic, o ja piernicze. Myslalem ze bedzie sposub zeby z tego wybrnac
[ Dodano: 13 Kwi 2009 11:36 ]
zaznaczone na czerwono to paski które zostały spolerowane po syfie i lakier został cacy, a to na niebiesko to już mat jaki się zrobił po polerce, jest oczywiście dłuższy,ale zaznaczyłem tylko tyle
a to ten osad którego chce się pozbyć
Farecla G3?? w motoryzacyjnym dostane??
Jak cos to jutro bede dzialal
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 11:56
Faktycznie,wygląda paskudnie,ale do bazy chyba nie jest przetarte.To pod szybą spróbuj jeszcze delikatnie papierem na mokro o gradacji 2500,ale na jakimś klocku nie dłonią i dopiero później pastą.Jak będziesz polerował maszynowo,to polewaj wodą,bo przypalisz lakier i też będzie kicha.
To pod listwą wygląda tak jakby pasta pozostała w tym zacieku,chybaże ten zaciek jest taki jasny.
corben
Post autor: corben » pn kwie 13, 2009 11:57
Ja bym jeszcze trysnął lakierem bezbarwnym, potem papierkiem 2000 wyrównać, fareclą i jakimś woskiem.
Perłowy lakier polega na nałożeniu na warstwę lakieru jeszcze bezbarwnego.
pozdravwiam
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pn kwie 13, 2009 12:02
Michaś_1977 pisze:To pod listwą wygląda tak jakby pasta pozostała w tym zacieku,chybaże ten zaciek jest taki jasny.
to jest wlasnie ten osad (syf)
[ Dodano: 13 Kwi 2009 12:04 ]
Jutro będę działał i dam znać co i jak koledzy. dzięki śliczne i oczywiście będą plusiki:)
daniel____
Post autor: daniel____ » pn kwie 13, 2009 12:04
do bazy raczej się nie przerarłeś , chociaż wszystko możliwe , najlepiej weź paste 3M na sucho z białym korkiem (dostaniesz ją tylko w sklepach lakierniczych) i spoleruj , najlepiej maszyną (obroty tak kolo 1000) poźniej 3m z rółtym korkiem i powinno być , a jeśli baza jest ruszona to i bak bedzie trzeba bazą pocieniować i klar
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 12:12
daniel____, skoro już jesteśmy przy 3M,to warto wspomnieć o niebieskim korku :grin: .
Jest to politura na sam koniec,likwidująca rysy po polerowaniu.
daniel____
Post autor: daniel____ » pn kwie 13, 2009 12:26
masz racje, można jeszcze z niebieskim korkiem :grin: chciaż jest jeszcze z APP pasta P10 i tez jest bardzo dobra na sam koniec
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pn kwie 13, 2009 12:29
To czyli co mam zakupic i od czego zaczac??
daniel____
Post autor: daniel____ » pn kwie 13, 2009 12:37
ja proponowal bym kupić z 3m paste z biarym korkim , poźniej tak jak pisaliśmy, tylko tez musisz uważać trzeby nie przetrzeć lakieru , bo jak sie juz przetrze to trzeba bedzie lakierować, w niektórych mieszalniach sprzedają paste na wage , bo szkoda kupywać całą paste, bo jak tego nie robisz to nawet nie wykorzystasz tego ,
djozi21
Post autor: djozi21 » pn kwie 13, 2009 16:00
ja proponuje podjechac do lakierników żeby to ocenili, czy da sie cos z tym zrobić, mysle ze taniej wyjdzie niz kupowanie past które tanie nie są a i tak moze sie okazać ze bez lakierowania sie nie obejdzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
