Jak odkręcić bębny?
Czaaarek
Jak odkręcić bębny?
Post autor: Czaaarek » ndz kwie 12, 2009 19:25
witam.
Może głupio pytam, ale w ogóle nie wiem, jak odkręcić bębny, bo chce je pomalować.
Do takiego stanu: Obrazek
Z góry dzieki za rady.
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz kwie 12, 2009 19:31
Musisz sciagnac kapsel ten na srodku potem wyjac zawleczke nastepnie taka koronke i odkrec srube kluczem 24 jak juz to zrobisz to w jedna z dziur tam gdzie sie wkreca sruby z kola wloz srubokret i ten cypelek ze sprezynka co jest na zdjeciu musisz popchnac do gory wtedy beben ci lekko zejdzie
bodzio
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz kwie 12, 2009 19:36
Dzięki. Już idę to sprawdzić.
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz kwie 12, 2009 19:42
w kole od strony pasazera ten cypel jest po prawej stronie wloz srubokret tak na godzinie 3 i odchyl go do gory. a z drugiej strony tak jak na zdjeciu
bodzio
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » ndz kwie 12, 2009 19:49
Bębny czasami moga nie zeskoczyć wtedy trzeba je delikatnie młotkiem postukać i powinny zeskoczyć. Tylko razem z bebnem może równiez wyskoczyć łożysko. Zeby go nie uszkodzić miej to na uwadze. :)
Ale do malowania bębnów nie trzeba ich sciągać. Są tekie fajne farby w sprayu silikonowe szybko schnące. Malowałem nimi swoje bębny i zaciski.Efekt super czas schniecia 15-30 min zależy od temperatury otoczenia. :)
bodzio1381
Post autor: bodzio1381 » ndz kwie 12, 2009 20:38
Tez prawda
[ Dodano: 12 Kwi 2009 20:39 ]
Pomaluj na aucie te bebny a rozkrecanie zostaw jak bedziesz zmienial kiedys szczeki
bodzio
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz kwie 12, 2009 20:58
Narazie odkręciłem jeden bęben, tak na pórbę, żeby zobaczyć, co i jak. Bo dopiero uczę się tego wszystkiego. Golf to mój pierwszy samochód.
I teraz takie pytanie, przed odkręceniem będen nie kręcił się w kółko, a jak go wyczyściłem papierem ściernym i zamontowałem spowrotem, to tak jest.
Zepsułem coś i czy to tak może być?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz kwie 12, 2009 21:23
wierzchnia warstwa sie kreci w kółko... siła rzeczy :bajer: chyba ze zaciągłeś ręczny przedtem i nie zwróciłes uwagi :chytry:
passat b5 115KM AZM 2003r
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 21:26
Czaaarek pisze:Zepsułem coś i czy to tak może być?
weź to na chłopski rozum... Gdyby się nie kręciło to czy dał rade byś jeździć? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
