Mam problem z uciekającym płynem hamulcowym.
problem polega na tym że po dwóch dniach ucieka cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego co może być przyczyną????? Nie widać nigdzie wycieku!.
Uciekający płyn hamulcowy.
underworld3
horacjuszz
hmmm a auto stoi czy jeździsz nim przez te dwa dni jak tak to ile? możliwe że ucieka ci jak odpalisz silnik bo zwiększasz ciśnienie jak by nie patrzeć. I tu będziesz miał ciężko znaleźć wyciek. W jakim stanie masz gumy na cylinderkach w bębnach napisz coś więcej czy robiłeś coś przy nim czy coś innego ci się dzieje z hamulcami w jakim są stanie?
underworld3
- Leon_Wechtel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
