Do właścicieli 1.9 TDI
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 03, 2006 18:20
w tdi obrotomiez był do 5.5tys ten drugi licznik jest od benzyny
Gitner pisze:AFNy mialy obrotek do 7k.
no nie.... :) po co mu aż tyle???
a żeby juz porzadnie namieszać to co powiecie na coś takiego :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 03, 2006 18:36
Zmieniałeś same tarcze?
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 03, 2006 21:02
jeszcze inaczej - obudowa została ze starego tacho Zgolfa po 95, a środek z seata - tam były taki dziwne obrotomierze - zresztą tdi i tak nie przekręcisz.
Pozdor
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 03, 2006 21:09
Corvax - ja nie mam obrotka tylko cholerny czasomierz :ass: Czy jak założe z obrotkiem, to w kostce są kable z obrotka też? Wszystko będzie działać, czy muszę się pobawić i poprzerabiać????
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 03, 2006 22:05
nie, podłączasz i ma działac
Pozdor
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 03, 2006 22:26
Na vwgolf.pl jest filmik z przyspieszaniem tdi 110 koni czyli AFN i tam jest licznik do 5,5tys czerwone pole od ok 4,5. Tak jak na pierwszej fotce tylko do 220 km/h
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Razal
TDI 7tys :bajer:
Post autor: Razal » wt sty 03, 2006 22:52
1 FOTKA TDI
2 FOTKA to jakaś benzynka :)
Jak chcesz wiedzieć dokładne jaka to podaj numer fabryczny tego licznika :hmm:
A 7 tys ;) w TDI to na ukręcenie wału jest dobre ;)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sty 04, 2006 00:05
Taki ma symbol ten licznik jak w załączniku na fotce.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sty 04, 2006 10:12
Corvax pisze:w tdi obrotomiez był do 5.5tys ten drugi licznik jest od benzyny
A skad mam wiedziec.. Nie smigam AFNem - ale taki licznik widzialem w kilku egzemplarzach na gieldach / komisach.. Jesli wprowadzilem w blad to sorki, nie mialem czasu patrzec do eddiego.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sty 04, 2006 10:21
a czy da sie wymienic samą przednią szybkę licznika bo ona jest bardzo porysowana, czy moge podmienic z mojego starego licznika???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sty 04, 2006 10:28
Mariusz D. pisze:a czy da sie wymienic samą przednią szybkę licznika bo ona jest bardzo porysowana, czy moge podmienic z mojego starego licznika???
Ona jest chyba klejona. Jak odkleisz to druga przykleisz..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 04, 2006 11:25
da sie wymienic, ale musisz zwrócić uwagę na producenta licznika - było 3 - VDO MOTOMETER i TRW - te 2 pierwsze powinny pasować - TRW jest ździebko inny - wymienia się przednią cześć obudowy
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 10:27 am ]
Gitner pisze:A skad mam wiedziec.. Nie smigam AFNem - ale taki licznik widzialem w kilku egzemplarzach na gieldach / komisach
No to musiały byc z nimi niezłe wałki - 5.5 tys obrotów niezaleznie jaki silnik siedzi.
Pozdor
Razal
Liczniki
Post autor: Razal » śr sty 04, 2006 19:48
1H0 919 860 HX - to są zegary do TDI 1Z max 200km/h od roku 94/95, obroty wyskalowane na 50 x 100 obr/min
I tu ciekawostka ten sam numer licznika był do roku 94 i miał zakres do 220km/h stosowany w silnikach diesla 1Y i AAZ :hmm:
Dodatkowo od 96 roku dla silnika AFN pojawił się licznik o numerze 1H0 919 864 QX i był stosowany także w niektórych 1Z,
Pozostałe liczniki to te ze srebrnymi tarczami :
1H0 919 861 AX - 1Z 200km/h srebrny,
1H0 919 864 RX - AFN i 1Z 220km/h
Jest też kilka numerów wyskalowanych w mph a nie w km ale to już inna bajka :)
Pozdrawiam.... :pub:
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 04, 2006 21:38
Razal pisze:I tu ciekawostka ten sam numer licznika był do roku 94 i miał zakres do 220km/h stosowany w silnikach diesla 1Y i AAZ
nie ten sam jak się przyjysz to zobaczysz że to był 1H6 :)
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
