Naprawilem szyberdach
naganiacz03
Post autor: naganiacz03 » pn paź 06, 2008 23:37
Dzięki Paweł tak tez zrobie bo pewnie chodzi ci o te plastikową rynienke taka w kształcie szerokiej litery u? pozdro
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 20:18 ]
witam, czy ma ktoś pojęcie jak ustawić silniczek szybra, bo po naprawie prowadnicy silniczek we wszystkich trzech pozycjach pracy szyberdachu potrafi jedynie odsuwać szyberdach, z góry dzikeuje za pomoc
wariatuncioo
huberto65
Post autor: huberto65 » śr lut 25, 2009 17:22
witam naprawa szyberdachu nie jest trudna mi to zajęło 1 dzień, a przeważnie pęka ten odlew od strony kierowcy ja łącze te dwa elementy blaszką i nituję potem lekki szlif i wszystko pasuje :chytry:
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz kwie 05, 2009 23:01
a ja mam pytanie za 100 punktow :helm: a mianowicie :
Czy tylko w naszych golfach tak pada ten szyberdach ?? czy szyberdach np. w passatach też sie tak sypie ?? pękaja te prowadnice ?? jak to z tym jest ??
kumpel w bmw rok nie odsuwal i nic sie z tym nie dzieje :|
czechu_01
Post autor: czechu_01 » śr kwie 08, 2009 21:36
Podepnę się pod temat: mianowicie szyber uchyla się normalnie, ale żeby odsunąć i zasunąć trzeba mu pomóc - bardzo ciężko idzie. Jak się naciśnie przycisk to ruszy i staje i tak w kółko. Czy to pęknięta prowadnica? Bo czytałem posty, że jak pęka to wcale nie rusza z miejsca.
A może to linka?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 22:41 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalek1
Post autor: rafalek1 » śr kwie 08, 2009 22:46
:grin: Nie którzy nie umieją czytać najpierw tematu i pytają po 1000razy jak to naprawić> dla mnie wydaje się najprościej zrobić tak jak w tym linku http://vwgolf.pl/porady/szyberpassatgolf.html Żadna filozofia tylko szczere chęci i zrobione a dwa dni to chyba dla leniwych. Wydrukowałem rysunek i jutro biorę się za robotę :food: bo drugi szyber leży w garażu taki na części. (jakby ktoś chciał to pisać GG 8165443) calutki szyber ale na części szyba tapicer no wszystko oczywiście bez felernej linki i silniczka, a jak to wszystko poskładać to zrobię fotoreportaż może nie którym się rozjaśni jak to zrobić.. Jutro spróbuję wkleić foto (jak skończę bo krucho z czasem..) w razie pytań dot szybra to tylko GG żeby nie robić śmietnika..
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r1.fodey.com/1858b6ed1e27e4ef999a854e2e9d52c1b.1.gif[/img][/url]
WSZYSTKIE SPRAWY JAKIE ZAŁATWIAŁEM NA FORUM W OSTATNIM CZASIE SĄ AKTUALNE ALE NA CHWILĘ NIE MAM ZA BARDZO CZASU....
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw kwie 09, 2009 00:03
to rób foto bo tez bym się wział za swój
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
rafalek1
Post autor: rafalek1 » pt kwie 10, 2009 19:58
Obiecane zostało wam dane..... jeśli pomoże to wiecie co robić.... :okej: :food:
spakowałem i dodaję tak żeby nie robić śmietnika bo zdjęć jest sporo i opis w środku
http://rapidshare.de/files/46648209/NAP ... U.rar.html :hmm:
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 19:58 przez rafalek1, łącznie zmieniany 1 raz.
alex1919
Post autor: alex1919 » sob kwie 11, 2009 11:08
Mam odrobinke inne pytanie. Wczoraj jak chcialem naprawic odsuwaie dachu (ulamany byl i jest nadal kawalek od zwalniania blokadi), to pekla mi prowadnica.
Przestudiowalem etke i znalazlem w niej zestaw naprawczy. Jest on pon numerem 20 na rysunku.
Czy ktos jest w stanie potwierdzic czy tym uda sie naprawic prowadnice i ulamany zaczep do nlokadki? Zestaw nie jest drogi i powaznie zastanawiam sie nad zakupem, tylko nie mam zdanej pewnosci ze on naprawia to uszkodzenie.
PS
Pytanie dodatkowe: czy zdemontoanie blokadki z jednej strony bedzie mialo jakies skutki uboczne?
rafalek1
Post autor: rafalek1 » sob kwie 11, 2009 18:52
zaznacz na rysunku dokładnie jaką część potrzebujesz może pomogę.. najlepiej zrób foto tej blokadki czy co tam masz połamanego.. mam dużo części od szybra to może i to się znajdzie
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 18:53 przez rafalek1, łącznie zmieniany 1 raz.
alex1919
Post autor: alex1919 » sob kwie 11, 2009 19:11
rafalek1 pisze:zaznacz na rysunku dokładnie jaką część potrzebujesz może pomogę.. najlepiej zrób foto tej blokadki czy co tam masz połamanego.. mam dużo części od szybra to może i to się znajdzie
Ulamana mam prowadnice i to w 2 miejscach. Mam peknieta koncowke z linka(dziala uchalanie, ale juz nie skladanie) oraz ulamany ten haczyk, ktory zwalnia blokadke(ta ktora pozwala na wsuniecie dachu).
Czesc oznaczona numerem 20 na rysunku jest opisana w etce jako zestaw naprawczy prowadnicy. Zastanawiam sie czy to naprawi usterke, a jesli nie to co on dokladnie naprawia? :)
rafalek1
Post autor: rafalek1 » sob kwie 11, 2009 21:01
Na tym zdjęciu w paintcie zaznacz części które są do wymiany i wklej je na forum bo jak kojarzę z twego opisu to chyba będę miał wszystko.
alex1919
Post autor: alex1919 » sob kwie 11, 2009 21:19
Na Twoim zdjeciu albo nie ma tej prowadnicy albo jej nie widac :)
Na zielono zaznaczone miejsca pekniec. Nie mam pojecia czy nie jest polamane nic wiecej. Jak dzis mialem zdjeta szybe to zauwazylem ze na domiar zlego obudwie prowadnice nie ida rowno :(.
rafalek1
Post autor: rafalek1 » wt kwie 14, 2009 23:21
mam tą część tylko że wymaga naprawy tak jak opisywałem przy naprawie..to jest ułamane mocowanie linki poza tym jest całe :hmm:
alex1919
Post autor: alex1919 » wt kwie 14, 2009 23:48
A powedz mi czy 100% naprawienie tego jest wogole mozliwe?
Ja moja prowadnice rowniez naprawilem spinka, tylko ze zrobilem ja z miedzianego drutu i zalalem to poxipolem. Zszywki jakos nie wzbudzaly mojego zaufania jezeli chodzi o wytrzymalosc.
Jak gruba moze byc ta prowadnica po naprawie? U mnie jest chyba troche zbyt grubo, bo jak na probe (bez szyby) odsunalem dach, to nie dosc ze bylo widac pokazna ryse na mojej spince, a wlasciwie kleju, to okazalo sie ze prowadnice nie ida rowno (chyba sie poprzestawialy jak mi pekla za pierwszym razem) i jest problem z zasunieciem dachu spowrotem. Na domiar zlego moje misterne zlacznie puscilo.
Skleilem to ponownie i teraz dach mi sie uchyla, ale duzo niezej niz przedtem (szpara na jakies max 2 cm), a jezeli chodzi o odsuwanie to nawet nie probowalem, bo boje sie ze mi to znowu pusci jak dach bedzie odsuniety i juz tego nie zamkne bez rozbierania tapicerki.
Przyznaje ze mam chyba troszke za plytko nawiercone, bo robilem to na aucie i nie chcialem uszkodzic tego slizgu, na ktorym to wszystko sie przesuwa.
Powiedz czy dziala u ciebie odsuwanie dachu?
Ja ustawic spowrotem linki zeby mechanizm chodzil rowno?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
