problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
- evolution
taki ma wplyw ze na ecu idzie do 10 volt i nie wurabia sie przy takim zasilaniu przetwornik A/C widac to po wskazaniu zasilania ecu ktore skacze do 25 v. aby to naprawic trzeba za skrzynka zmostkowac dwa kable zmieniajac prace systemu bo przekaznika wymiana nic nie da, lub rozebrac skrzyke i poprawic polaczenie dwoch mostkow wewnatrz. zeby nie bylo dalej nie podam jak dokladnie naprawic problem,
P.s. a czekalem g-zone, az napiszesz ze przestalo dzialac... :green_fuck:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
jawor87
miałem tak samo jak Ty tz. szarpało aż stanął wogóle i pupag-zone pisze:ile może kosztować taka naprawa u mechanika? jesli może ktoś napisać to prosze (PW)
zostawiłem auto a ojciec odbierał od elektromechanika więc dowiedziałem się tylko że coś z kompem było
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 23:45 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
To złe napięcie rozwaliło ci przetwornik A/C według mnie, dlatego wina zwalona na kompa byłajawor87 pisze:miałem tak samo jak Ty tz. szarpało aż stanął wogóle i pupag-zone pisze:ile może kosztować taka naprawa u mechanika? jesli może ktoś napisać to prosze (PW)![]()
zostawiłem auto a ojciec odbierał od elektromechanika więc dowiedziałem się tylko że coś z kompem byłokosztowało mnie to400zeta
podbije bo ja również miałem taki problem miałem
bo dziś naprawiłem po kilku tygoniowej walce i wydanych $ wkońcu sie udało okzało sie ze na przekaźniku nr 30 był zimny lut przekaźnik działał ale nie podawał pełnego napięcia i wskazania na Vagu było od 3,5 do 17 tak sobie skakało to napiecie lut poprawiony i jest dobrze w sumie wymiana przekaźnika by tez pomogła ale nikt nie wpadł na pomysł zeby wymienić przekaźnik który faktycznie działał "cykał" ale niedawał pełnego napięcia
naszczęście znalazł sie pewien chłopak co zajeło mu 1 godzine zeby zlokalizować usterke
