Mam takie radio:
http://www.allegro.pl/item599680302_ken ... cz_fv.html
i nie działa mi tylne wyjście na subwoofer. Robię wszystko tak jak napisane w instrukcji i nic. Może ktoś ma takie radyjko i pomoże mi? A może ktoś ma ten sam problem?
No ludziska poradźcie coś...
KENWOOD KDC-W4044 jak uruchomić wyjście na suba?
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 19:51 przez Prezes000, łącznie zmieniany 1 raz.
wejdź w menu (przytrzymaj przycisk "szukaj" ten koło pokrętła) znajdź opcje "SWPRE" (między pozycjami w menu przeskakujesz przyciskami "FM+" i "AM-") zatwierdź przyciskając gałke i przełącz na "SW" (przyciskami przewijania "<<" lub ">>") i tak samo zatwierdź gałką. jak już przełączysz na "SW" wyjdź całkowicie z menu i dłuższy czas przytrzymaj klawisz "AM-" powinno to spowodować załączenie wyjścia na suba. jeśli sub grałby cicho to naciskasz gałke i pierwszą pozycją regulujesz głośność suba, a jeśli chciałbyś pobawić się filtrami to dłuższą chwile przytrzymujesz gałke i tam masz opcje filtra.
mam nadzieje że moje wypociny pomogą
jak coś to pisz...
jak coś to pisz...
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 20:15 przez KrzychuGT, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko co to za sub od kompa? bo jak aktywny to jeszcze musisz podać zasilanie na wzmacniacz, który masz w środku wbudowany, i zazwyczaj zasilanie jest 230 (w środku transformator) albo poprzez zasilacz o jakimś tam napięciu.
podłączenie samego prawego lub lewego kanału nie ma znaczenia...i tak powinien grać tylko troche ciszej
