MK2
skiba27
MK2
Post autor: skiba27 » wt sty 03, 2006 12:15
Witam! Tak jak w temacie.Po normalnym uruchomieniu tylnej wycieraczki,kiedy już skończy machać to staje sobie gdzie jej się podoba na środku,dole,górze??? Czy przyczyną może być przekaźnik?
zielu
Post autor: zielu » wt sty 03, 2006 12:46
tak.. to przekaźnik
skiba27
Post autor: skiba27 » wt sty 03, 2006 12:53
Quatro7 pisze:tak.. to przekaźnik
Dzięki :grin:
kudemac
Post autor: kudemac » wt sty 03, 2006 13:32
mam podobne pytanie odnosnie tez tylnej wycieraczki silnik wcale nie daje a spryskiwacz chodzi to moze tez przekaznik
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 13:35
sprubuj wyczyścić ośkę tą co wychodzi na zewnątrz samochodu, rozruszaj ją i na smaruj i sprawdz bezpiecznik
:-k ...
kudemac
Post autor: kudemac » wt sty 03, 2006 13:40
a moze pamietasz ktury to bespiecznik
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 13:42
niestety nie a nie mam przy sobie książki, ale jak sprawdzisz wszystkie to tez nie zaszkodzi i jak bendą jakies przepalone to wymieniasz
:-k ...
Mateusz Sołtysek
Post autor: Mateusz Sołtysek » wt sty 03, 2006 15:11
Ja też mam podobny problem, u mnie wcale nie chce się zatrzymywać. Raz chodzi wolno, raz szybko, zero reakcji na naciśnięcia manetki.
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt sty 03, 2006 15:48
kudemac pisze:mam podobne pytanie odnosnie tez tylnej wycieraczki silnik wcale nie daje a spryskiwacz chodzi to moze tez przekaznik
Jak dobrze rozumiem nie chodzi wcale wycieraczka wiec jak silnik ok bezpieczniki tez wiec na 99% masz urwane przewody w miejscu gdzie kable wchodza do kplay tj lewa strona jak otworzysz klape pryz zawiasie luknij tam to czesty przypadek pozdro
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 16:23
kudemac pisze:a moze pamietasz ktury to bespiecznik
bezpiecznik to 11 albo 12 sprawdź a przekażnik to z nr 19 lub 99 zależy jaki masz z regulowanym czasem pracy(99) lub bez (19)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
