Tylna wycieraczka - problem - foto
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » czw kwie 09, 2009 20:47
chyba dam nowy kabel... tylko zebym wiedzial ktory to ma byc i gdzie najlepiej byloby sie podpiac... ???
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » czw kwie 09, 2009 20:55
sprawdz w wezyku ktory idzie z karoserii do klapy ja tam mialem przerwe
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 20:56 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » czw kwie 09, 2009 20:57
jakbyś przeczytał całe wątek to byś się dowiedział że to sprawdzałem i na tym robiłem doświadczenia :bajer:
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » czw kwie 09, 2009 21:01
nie pisales ze sprawdzales ten elastyczny wezyk w ktorym kable przechodza z karoserii do klapy. i moze wygladac ze kabelek jest caly ale jak go pociagniesz to sie urwie bo tylko izolacja bedzie cala a w srodku bedzie przerwa
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 21:05 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » czw kwie 09, 2009 21:15
rzeczywiście nie pisałem - sory :blush: ale sprawdzałem ten kabelek - ciągnąłem go tak z czuciem i trzymał się... zaloże nowy kabel i zobacze co będzie sie działo tylko niech mi ktoś powie ---- czy od manetki kabel idzie w tym samym kolorze co przy silniczku???
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 09, 2009 21:59
no ja zeli wiesz jaki kolor to szukaj takiego samego przy skrzynce bezpieczników albo miernikiem sprawdź ciągłość przewodu
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » pt kwie 10, 2009 08:07
ok - popoludniu jeszcze raz się zabawię :bajer:
[ Dodano: 10 Kwi 2009 16:36 ]
już działa :helm: w zasadzie nie wiem dlaczego nie działała... choć wydaje mi się że masy dobrej nie było... tzn. kabelek nie łączył od masy a ja głównie plusem się zajmowałem... ale najważniejsze że działa :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
