Moc silnika a szerokość opony
ryszkiewicz
Post autor: ryszkiewicz » śr kwie 08, 2009 12:38
Witam,
Nabyłem około miesiąca temu Golfa IV TDI, silnik ATD, 74 KW. Mam pytanie do Was, jak zmienia się moc samochodu gdy zastosujemy w nim niestandardowy rozmiar opon
Zakupiłem razem z nim opony letnie jak i zimowe:
- zimówki 205/60/ R15
- letnie 205/55 R16
orginalny rozmiar to 195/60 R15 - chyba proszę o sprostowanie
Auto słabo się toczy, myślałem iz, jest to wina zimówek, zmieniłem na letnie i to samo, auto jakby słabiej się rozpędza ---- musi pokonać większe opory toczenia.
Mam pytanie czy większa szerokość opony powoduje aż tak znaczny spadek mocy, czy może wogóle powodować -- może to byc aż tak odczuwalne,proszę o podpowiedzi może ktoś ma większą wiedzę
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:41 przez ryszkiewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr kwie 08, 2009 13:06
szersza opona zawsze będzie powodować większe opory toczenia, przez co autko trochę więcej spali, no i ciut go przymuli.. ale przy zmianie z 195 na 205 ta różnica nie powinna być praktycznie odczuwalna a jeśli już, to w bardzo znikomym stopniu..
Ja przesiadłem się z opony 195 na 225 i tu czuć sporą różnicę, a spalanie podskoczyło o jakieś 0,3 - 0,5l ..tyle że felga już 18"
ps. temat raczej nadaje się do działu Felgi i Opony ;)
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » śr kwie 08, 2009 20:16
ryszkiewicz pisze:orginalny rozmiar to 195/60 R15 - chyba proszę o sprostowanie
195/65/15 taki jest zalecany
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 08, 2009 20:22
to co podałeś w oryginale i to co masz to jest tak:
-różnica w % 2.75
-promień w standardzie- 307.5mm
-promień obecny-315.95mm
-obwód standard-1932.08mm
-obwód obecny-1985.17mm
więc jest różnica ale nie aż taka duża, może być czuc delikatnie słabsze rozpędznie w słabszych jednostkach.
research1
Post autor: research1 » czw kwie 09, 2009 14:40
a do ASZ (130KM) felgi 16 i opony 205/55/16 będę się spisywałe dobrze? tzn w miarę komfortowo ale też żeby dobrze wyglądały i auto się dobrze prowadziło :grin:
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » czw kwie 09, 2009 15:11
Tak, mam 16" i jest to dla mnie idealny kompromis pomiedzy dosc malymi i "wysokimi" 15" a pozbawionymi komfortu na PL drogach 17", wiec 16" smialo mozesz montowac :okej:
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 09, 2009 15:40
research1 pisze:a do ASZ (130KM) felgi 16 i opony 205/55/16 będę się spisywałe dobrze? tzn w miarę komfortowo ale też żeby dobrze wyglądały i auto się dobrze prowadziło :grin:
bedzie ok, ale jak juz to profil 50, 55 to troszke baloniasto.
mk4 ma zawias lepszy to bedzie wszytko śmigać.
Reksio
Post autor: Reksio » czw kwie 09, 2009 20:36
Rozmiar 205/55/R16 do silnika ATD lub AXR 100 KM będzie OK, na równych drogach. Na naszych dziurach lepiej zdejmij nogę z gazu i wrzuć niższy bieg, mniej zaszkodzisz zawieszeniu. Ja w AJM 115 KM też mam 205/55/16, na autostradzie spisują się dobrze, gorzej na wiejskich drogach, gdzie pełno dziur, jeździłem na zimówkach 195/65/15 i praktycznie nie było różnicy, minimalnie trochę lepiej znosiły nierówności, a spalanie prawie identyczne z '16-mi.
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » czw kwie 09, 2009 21:06
piter_s pisze:bedzie ok, ale jak juz to profil 50, 55 to troszke baloniasto.
w MK4 tylko profil 55 przy 16" na 205 tak jak książka serwisowa nakazuje mniejszy będzie wpływał na błędy w wskazywaniu prędkościomierza
może kombinacja 215/50/16 będzie oki? ale to tylko gdybanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
