Mam dziwne zjawisko przy obrotach 3000 rmp podczas jazdy....
Witam!
Mam dziwne zjawisko przy obrotach 3000 rmp podczas jazdy jak i na postoju. Autko to Golf III 1.9 D 95r Podczas jazdy jak postawie na równe obroty 3000rmp to zaczyna bardzo mocno drżeć pedał sprzęgla i dochodzi dzwięk z okloic skrzyni biegów jak by miało coś się tam rozsypać przekroczę 3000rmp i się uspokaja nic nie słychać i można ciągnąć obroty dalej i jest spokój. na postoju jest to samo autko na luzie daje do 3000rmp i znowu dziwne dzwięki i drżenie pedału sprzęgła . Na wolnych obrotach jest wszystko ok jak i w pozostałym zakresie obrotów
Mam ten sam samochód i to samo. Zastanawiałem się nad tym i wychodziło że poduszki silnika niby, poza tym tam poduszka jest pod skrzynią biegów jak dobrze sobie przypominam, to możliwe że dojechana jest. Domyślam się, że masz wstrząs silnika całkiem spory też przy gaszeniu motoru.
Można to wymieniać, samemu jednak trzeba pilnować, bo jak tam zmienisz poduszkę pod skrzynią to może się lekko podnieść, czy coś i będą biegi wchodzić gorzej.
wydaje mi się że chyba nie są to poduszki bo pod silnikiem i skrzynią były zmienione a przy gaszeniu silnika nie telepie nim bardzo mocno tylko tak normalnie . Drgania są bardzo mocno odczuwalne na pedale sprzęgła i dzwięk słychać z okolicy skrzyni biegów i tak się zastanawiam co obstawić czy sprzęgło czy skrzynie . A u Ciebie Loczek przy jakich obrotach dostaje drgawek i czy jest to przy jakichś konkretnych obrotach czy w calym przedziale ?
Golfinę mam od niedawna ale przerabiałem już wiele , kapitalny remont silnika też. Miałem takie same objawy przy 2800-3000 obrotach,drżenie pedałów gazu,sprzęgła, dziwne buczenie. Nikt nie umiał mi pomóc aż któregoś dnia podniosłem maskę i stwierdziłem że pompa jest ruchoma tzn. stożkowa nakrętka (ta trudno dostępna z prawej strony,patrząc od przodu) była niedokręcona i pompa była poprostu luźna. Można ją było ręką odsunąć jak i przysunąć do silnika. Po skorygowaniu kąta wtrysku i dokręceniu objawy zniknęły jak ręką odjął. Pozdrawiam.
labrador
dzieki ale to nie wydech
[ Dodano: 10 Kwi 2009 15:29 ]
labrador pisze:Golfinę mam od niedawna ale przerabiałem już wiele , kapitalny remont silnika też. Miałem takie same objawy przy 2800-3000 obrotach,drżenie pedałów gazu,sprzęgła, dziwne buczenie. Nikt nie umiał mi pomóc aż któregoś dnia podniosłem maskę i stwierdziłem że pompa jest ruchoma tzn. stożkowa nakrętka (ta trudno dostępna z prawej strony,patrząc od przodu) była niedokręcona i pompa była poprostu luźna. Można ją było ręką odsunąć jak i przysunąć do silnika. Po skorygowaniu kąta wtrysku i dokręceniu objawy zniknęły jak ręką odjął. Pozdrawiam.
tego to nie wziołem pod uwagę dzięki
[ Dodano: 09 Maj 2009 09:26 ]
Wyszło że posypał się docisk Sprzęgło zostało wymienione i wszystko wróciło do nomy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
