AFN rzuca silnikiem
west_kolo
AFN rzuca silnikiem
Post autor: west_kolo » czw kwie 09, 2009 14:06
witam! mam mały problem z mk3 1.9 tdi AFN, rzuca całym samochodem aż trzęsie cała deska w środku, czy zimny czy ciepły nie ma różnicy,lekkie dodanie gazu i juz jest ok, wszystkie poduszki wymienione, auto nie kopci, pali od strzała,jak już się jedzie wszystko jest w porządku nic nie trzęsie itd, tylko na biegu jałowym jest ten problem... czy miał ktoś może podobny przypadek i wie co to może być? bo szukałem podobnych spraw na forum ale nie mogę nic znaleźć, proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:34 przez west_kolo, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 09, 2009 14:12
kąt wtrysku dobrze ustawiony ?
west_kolo
Post autor: west_kolo » czw kwie 09, 2009 14:19
nie mam pojęcia bo nie mam możliwości podłączenia pod kompa go jak na razie... a pali na dotyk
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:27 przez west_kolo, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 09, 2009 15:47
to podepnij w jakims dobrym warsztacie.
może któryś wtryskiwacz sie podwiesił.
zapal autko i po kolei z osobna na wtryskiwaczu popuszczaj przewód ciśnieniowy i w ten sposób wyczaisz który ewentulnie szwankuje, jak sie nie zmieni praca silnika na danym wtryskiwaczu to znaczy ze on nawala, a na dobrym wtryskiwaczu przy popuszczeniu rurki bedzie jeszcze więcej kulał.
jak to nie pomoze to sprawdz czy nie ma powietrza w przewodach paliwowych, kat wtrysku i sprawdzić rozrząd.
arturo
Post autor: arturo » czw kwie 09, 2009 23:07
A może zmień na benzyniaka to nie bedzie trzęsło :grin:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw kwie 09, 2009 23:17
chodzi o przyciskanie tego przewodu z paliwem??czy jak??w 1Z tez to przejdzie??bo tez chcialbym sprawdzic wtryski
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 09, 2009 23:26
to podepnij auto pod vaga :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw kwie 09, 2009 23:31
a w jaki sposob vagiem sprawdzic wtryski??(ktory blok i wartosc??)mam vaga i laptopa wiec moge sprawdzic ew wyslac tu
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 09, 2009 23:42
mivhal_f, statyczny 013
piter_s
Post autor: piter_s » pt kwie 10, 2009 06:42
mivhal_f pisze:chodzi o przyciskanie tego przewodu z paliwem??czy jak??w 1Z tez to przejdzie??bo tez chcialbym sprawdzic wtryski
nie, chodzi o popuszczaniu przewodów ciśnieniowych tych rurek metalowych na wtryskiwaczach, po kolei z osobna i wtedy mozna wyczaić który szwankuje w przypadku kolegi co mu kuleje silnik.
co do vaga to nie do końca w 013 sie dowiesz cos o wtryskiwaczach, najlepeij wyciągnać i na maszyne.
Velthar
Post autor: Velthar » pt kwie 10, 2009 07:58
Może to łącznik elastyczny wydechu- takie sitko. Ja miałem wyjechane i latał jak galareta. Latanie znacznie ustało, ale może też napinacz alternatora. Przenosi drgania na silnik i ten dalej. U mnie się też to rozwaliło i zbieram kasę na nowy.
Pozdro
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » pt kwie 10, 2009 12:57
To_mas pisze:kąt wtrysku dobrze ustawiony ?
zapewne jest ok. Jeśli auto odpala od strzała??? Po za tym po odpaleniu ECU przejmuje kontrole nad kątem i w miarę możliwości wysterowuje go. Sprawdź ten napinacz paska wieloklinowego (gdy b. skacze jest do wymiany) może też być zatarte sprzęgło(rolka) alternatora ( ja miałem ten przypadek) wymiana na nowe i jak ręką odjął.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 13:00 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
piter_s
Post autor: piter_s » pt kwie 10, 2009 14:21
MarcinRoz pisze:Po za tym po odpaleniu ECU przejmuje kontrole nad kątem i w miarę możliwości wysterowuje go
ecu steruje kątem w małym zakresie bazując od ustawienia fizycznego, jesli bedzie fizycznie ustawiony za wczesny lup za późny to ecu nic nie zdziała, obroty spadają jak jest za późny.
to zalezy jakie masz te drgania, czy telepie silnikiem czy chodzi równo tylko drży???, jak telepie to jak pisałem wyżej.
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 10, 2009 15:25
MarcinRoz pisze:Po za tym po odpaleniu ECU przejmuje kontrole nad kątem i w miarę możliwości wysterowuje go.
ale to są minimalne przesterowania
MarcinRoz pisze:zapewne jest ok. Jeśli auto odpala od strzała???
u mnie tez odpalał ale było jednak troche źle !
