Podkręcenie T2
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 06, 2008 06:39
Tia...widziałem w lusterku od góry...nijak nie mogę jej zdjąć z tego bolca :grrr:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
paja
Post autor: paja » pn paź 06, 2008 13:20
No niestety jest trochę zabawy, ale uwierz że jeszcze gorzej jest to później założyć :)
adas86
Post autor: adas86 » pt paź 17, 2008 22:08
panowie ile moge podkrecic turbo gareta T2 w silniku SB w tej chwili cisnienie jakie dmucha turbo to 1bar czy moge podkrecic cos jeszcze czy lepiej nie ruszac ,bo niechcial bym zepsuc turba i wydmuchac uszczelki pod glowica
auto powinno miec uziemienie
paja
Post autor: paja » pt paź 17, 2008 22:35
adas86, myśle że dbając o turbo możesz 1,2 dmuchać, a co do uszczelki to nigdy nie wiadomo :)
adas86
Post autor: adas86 » sob paź 18, 2008 07:43
spoko dzieki za info
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 18, 2008 10:16
adas86 pisze:panowie ile moge podkrecic turbo gareta T2 w silniku SB w tej chwili cisnienie jakie dmucha turbo to 1bar czy moge podkrecic cos jeszcze czy lepiej nie ruszac ,bo niechcial bym zepsuc turba i wydmuchac uszczelki pod glowica
jak masz naprawde 1 bar to nie ruszaj. Ja miałem u siebie max na 5-tce 1,1 i to już jest dużo.
Więcej jak 1,2-1,3 nie! uszczelka poleci :grrr:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
paja
Post autor: paja » sob paź 18, 2008 12:55
-pawlo111, u mnie ciśnienie dochodziło do 1,4, na 1,3 jeździłem dłuższy czas i uczelce nic nie było, a był to gwałtowny skok bo odrazu z 0,6 taki setup, więc myśle że 1,2 to jeszcze bezpieczna wartość, a uszczelkę to i przy 0,6 bara potrafi wysrać więc nie ma tu reguły
adas86
Post autor: adas86 » sob paź 18, 2008 18:58
powiedzcie mi jedno bo niewiem czy tak ma byc jak lece na 2gim biegu do spodu czyli tak do 5tys obrotow i na boscie mam 1bar i jak troche go przytrzymam chwile na tych 5tys to spada do 0,6bara czy tak ma byc czy jest jakas nieszczelnosc i spada cisnienie???????
paja
Post autor: paja » ndz paź 19, 2008 00:29
adas86, miałem ten sam problem. Na początku tak nie miałem. To znaczy spadek zawsze jest, u mnie to na początku była różnica 0,1 bara, jak pogrzebałem przy pompie to miałem tak jak Ty. Nieszczelności nie znalazłem, i nie zdążyłem tego usunąć bo silnik mi się rozpadł.
adas86
Post autor: adas86 » ndz paź 19, 2008 08:12
mam nadzieje ze moj sie nie rozpadnie bo robilem remont calego :grin:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr kwie 08, 2009 13:23
... re=channel tak to u mnie zadymia :helm:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 08, 2009 13:52
adas86 pisze:powiedzcie mi jedno bo niewiem czy tak ma byc jak lece na 2gim biegu do spodu czyli tak do 5tys obrotow i na boscie mam 1bar i jak troche go przytrzymam chwile na tych 5tys to spada do 0,6bara czy tak ma byc czy jest jakas nieszczelnosc i spada cisnienie???????
jak masz govmoda zrobionego?
może tylko Ci dawkę przycina i wtedy to jest jak najbardziej normalne.
jakie masz turbo?
pawelfre
Post autor: pawelfre » czw kwie 09, 2009 14:43
-pawlo111 pisze: tak to u mnie zadymia :helm:
Też bym tak chciał.
Koledzy mam pytanie. Jestem posiadaczem nieszczęsnej EKOpompy w moim AAZ'ecie. EGR zaślepiony, założone MBC a turbina T2 jest w dobrym stanie - obenie dmucha 1,4 a maks idzie spokojnie na 1,7. Jednak nie mam takiego efektu z wydechu jak kolega pawlo111. Śruba dawki jest od wartości maksymalnej odkręcona o połowwe obrotu 180 stopni. Zastanawiam się czy jest możliwe że mieszanka jest zbyt uboga ze względu na zbyt wysoką ilość powietrza w stosunku do paliwa? Czy jeżeli zmniejsze ciśnienie to będzie lepiej?
Oczywiście osiągi w moim odczuciu i tak się poprawiły jednak aż tak czarnych chmur za sobą nie zostawiam - ledwie lekkie pierdninięcia. Fakt - autko waży 1300kg, także szału nie oczekuje... Możecie mi coś podpowiedzieć???
Aaa i może ktoś wie jaka orginalna dawka paliwa jest na śrubie (staram się mieć odniesienie do obecnego stanu) - obene spalanie w okresie zimowym wyszło 7,6 miasto, zmiana w okolicach 2500obr/min.
Władza jest zawsze gwałtem na ludziach...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw kwie 09, 2009 20:27
pawelfre, a kata jeszcze masz? znajo9my jak wyciął to dopiero zaczął na czarno dawac
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
