zamek w klamce mkII
zamek w klamce mkII
Witam, zużyłem klamkę od kierowcy, niewątpliwie czeka mnie wymiana. Chcę kupić klamkę bez wkładu zamka, zwracam sie więc z pytaniem czy ktoś może wyjmował i przekładał zamek do klamki, czy są jakieś przeszkody i jak to sie robi?
jest to latwe i wszystko pasuje
1 wyjmujesz klamke
2. odkresasz bembenek od tylu - zwroc uwage na ulozenie okraglej sprezynki
3. wkladasz kluczyk i wyciagasz caly bebenek - wtedy ci nic nie wypadnie
4 wkladasz do nowej klamli - tylko uwazaj zeby ladnie ulozyla sie gumowa uszczelka na bebenku
i tyle 20 min pracy
pozdrawiam
1 wyjmujesz klamke
i tyle 20 min pracy
pozdrawiam
- king66
banalna sprawa...
klucza nie musisz miec w zamku...
robilem to w vw polo klamka taki sam typ jak w golfie II
a wiec po kolei...
1) odkrecasz wkret na drzwiach powyzej zamka
2) sciagasz blende na klamce delikatnie srubokretem waskim lub nozem tak aby nie polamac
3) z lewej strony pod blenda masz w klamce drugi wkret mocujacy wykrecasz go
4) wyciagasz klameczke moga byc trudnosci ale wystarczy nia tylko poruszac troche
5) wymieniasz bebenek musisz swoj przelozyc do nowej klamki
aby to zrobic odkrecasz jeden maly wkrecik w zamku uwazaj jest tam sprezynka zobacz dokaldnie jak jest wlozona i zebys jej nie zgubil nie bedzie ci wtedy wracal kluczyk po obrocie
6) zakladasz swoj bebenek do nowej klamki i wkladasz powinna wskoczyc
7) teraz to przykrecic i sprawdzic czy dziala
wazne: ostroznie wyjmij blende trudno ja dostac potem, w klamce jak wyjmiesz jest tzw. zabierak taki rygiel w ksztalcie V obroconego w prawo tak jak wskazowki zegara 1:15, tak jak go wyjmiesz tak samo musiz zalozyc do nowej klamki, pamietaj o sprezynce
aha klamka na szrocie za 20zl tyle dalem
mam nadzieje ze pomoglem jakby byly problemy to info na gg zostaw
a wiec po kolei...
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2006 12:06 przez king66, łącznie zmieniany 1 raz.
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
- king66
misiek no coz czlowiek czasem robi bledy...
2 zl to nie majatek poza tym to co kupilem bylo w bdb stanie
ale tez jest prawda ze na szrotach maja czasem drozej niz w sklepie np chlodnica dluga do golfa roznica w cenie jest dobre 50-100zl zaleznie od miejsca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
