mk2 vr6 brak jakiejkolwiek reakcji licznika
Forum techniczne związane z silnikami VR6
przybyl
Post autor: przybyl » pt kwie 03, 2009 15:45
witam,wlasnie wlozylem i odpalilem vr6 w mk2 silnik odpalil po 3 kreceniach rozrusznika,na liczniku wyswietla sie tylko przebieg i godzina zero reakcji obrotomierza,zadne kontrolki nie zapalaja sie po przekreceniu zaplonu,nie pokazuje ani paliwa ani temp. po przekreceniu zaplonu nie reaguje tez pompa paliwa,rozkreca sie dopiero wtedy jak zaczne krecic rozrusznikiem,ale silnik chodzi ladnie,tylko ten licznik,wszystkie kable podpiete,wie moze ktos czego to moze byc wina?
C_bull
Post autor: C_bull » czw kwie 09, 2009 09:55
Seryjny licznik nie będzie chodził poprawnie ponieważ jest przystosowany do 4 garów a nie 6-ciu , udaj się najlepiej do magika elektronika jakiegoś albo prościej zegary z mk3.
szymonrs
Re: mk2 vr6 brak jakiejkolwiek reakcji licznika
Post autor: szymonrs » czw kwie 09, 2009 12:46
przybyl pisze:witam,wlasnie wlozylem i odpalilem vr6 w mk2 silnik odpalil po 3 kreceniach rozrusznika,na liczniku wyswietla sie tylko przebieg i godzina zero reakcji obrotomierza,zadne kontrolki nie zapalaja sie po przekreceniu zaplonu,nie pokazuje ani paliwa ani temp. po przekreceniu zaplonu nie reaguje tez pompa paliwa,rozkreca sie dopiero wtedy jak zaczne krecic rozrusznikiem,ale silnik chodzi ladnie,tylko ten licznik,wszystkie kable podpiete,wie moze ktos czego to moze byc wina?
wina leży po tym iż zegary od mk2 i zegary od vr6 dostają zasilanie po kluczyku na innym pinie. nie pamietam na którym ale tego powinieneś poszukać.
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
osbe
Post autor: osbe » pt kwie 10, 2009 14:41
w mk3 jest inne rozlozenie mas... wpisz w google "pinout licznika golf" i wszystko bedziesz wiedzial... a co do pompy to u mnie tez tak jest... mysle, ze "ten typ tak ma", wiec nie masz sie czym martwic PozdraVWiam
Wróć do „VR6”
