Tylnia belka z mk2 do mk3
- shibbyOP
Mam kilka pytań odnośnie zmiany tylnej belki w moim mk3, otóż mam 9 calowe felgi z et25 i trochę wystają poza obrys samochodu co zwraca uwagę Panów w niebieskich mundurkach, według danych technicznych o rozstawie:
mk3 ma:
Rozstaw kół tył: 1448mm
a mk2 ma:
Rozstaw kół tył: 1408mm
co daje 40 mm różnicy i by mi koła idealnie pasowały na równi by były z błotnikami (nie czepiały by się PSY czyt. policja), a byłem u blacharza i zaśpiewał mi 800zł za poszerzenie nadkoli. więc myślę że taniej jest zmienić tylną belkę bez ingerencji w nadkola które mam w dobrym stanie.
Pytania:
1. Czy będzie trzeba dużo przerabiać w mocowaniu belki???
2. Lepiej kupić belkę z mk2 z tarczami czy bębnami???
3. Czy moje myślenie jest prawidłowe że zmniejszy sie o te 40mm rozstaw po zastosowaniu belki z mk2???
Może temat był już wałkowany ale nie znalazłem wyczerpujących dla mnie odpowiedzi. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję
mk3 ma:
a mk2 ma:
Pytania:
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 03:58 przez shibbyOP, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- shibbyOP
TAZ, z tego co znalazłem ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=5930 ) to raczej 9cali do mk2 z et25 wchodzi bez obcierania o amortyzator wiec myślę że nie będzie tarło.
Może ktoś mi powiedzieć czy trzeba dużo w mocowaniu przerabiać aby założyć takową belkę z mk2 z tarczami z tyłu.
shibbyOP, i jak zamontowales belke z mk2?? ja tez musze jakos kola schowac
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
gracek1906
he, powiem że ja miałem u siebie belke z mk2, zczaiłem dopiero jak chciałem zmieniać tuleje i wyciągnąłem ową belke i przyłożyłem do takowej z trójki i okazało sie że jakaś krótka
czyli wezsza od tej z mk3?? a tuleje pasuja czy ida inne??gracek1906 pisze:he, powiem że ja miałem u siebie belke z mk2, zczaiłem dopiero jak chciałem zmieniać tuleje i wyciągnąłem ową belke i przyłożyłem do takowej z trójki i okazało sie że jakaś krótka
gracek1906
dzisiaj juz mam belke tylko nowe tuleje dac i leci na auto
arwam
dobrze teraz ja mam jeszcze pytanie czy przy belce z MK2 nie będą tarły felgi o belkę? bo jak miałem felgi 9J przy ET 15 to tarło. dopiero przerobienie piasty pod duże hamulce, i założenie tarczy pomogło co w waszym wypadku przekłada się na konieczność zastosowania dystansu.
gracek1906
no tak, ale miałeś et15, niby nie dużo ale jednak przy 25 powinno być ok, można zawsze pomierzyć w jakimś mk 2 żeby mieć pewność
arwam
czyli przy 25 powinny się już całkiem zaprzeć o belkę. przecież im ET większe tym bardziej felga schowana do środka...
gracek1906
panowie u mnie siedzi juz belka z mk2 i jest ok
kolo sie ladnie schowalo i niewiele wystaje... jeszcze gwint w dol i powinno byc ok
