Ćwierkanie spod maski
moriel
Post autor: moriel » pn kwie 06, 2009 15:26
Dziwna sprawa, jak to u mnie :)
Dzisiaj pierwszy raz od dawna ruszałem bez włączania radia. No i w tym momencie usłyszałem dziwny świergot dobiegający chyba gdzieś z przodu, spod maski. Ale głowy nie dam, że to stamtąd. Wysoki, wibrujący, nieregularny - dosłownie jak świergot skowronka.
W każdym razie po odkręceniu szyby słychać go wyraźniej niż przy zamkniętym oknie. Ten dźwięk nie ma nic wspólnego z pracą silnika, bo na postoju go wcale nie ma. Występuje tylko podczas jazdy, zarówno wolnej jak i szybkiej. Trochę bardziej chyba ćwierka jak się jedzie po większych wybojach, na gładkim mniej.
Ma ktoś pomysł co to może być?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 06, 2009 15:56
Wiec stawiam ze cos z kolem, moze uwalila sie blaszka przy klocku, nie pozostaje nic innego jak po kolei wszystko mozliwe sprawdzac..
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
moriel
Post autor: moriel » pn kwie 06, 2009 18:40
Czułem, po prostu czułem, że to będzie coś bardzo głupiego :D Półtorej godziny popychania i machania samochodem na wszystkie strony. I co? I ćwierka durny przycisk czujnika zamknięcia maski, a konkretnie jakaś tam sprężynka w nim. Wystarczy uchylić maskę i samochód przestaje ćwierkać. Zapsikałem WD 40 i przestało.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pn kwie 06, 2009 20:33
no a jezeli to cwierkanie jak to kolega okreslil pochodzi z silnika????
ostatnio wlasnie uslyszalem ten swiergot u mnie...silnik gdy pracuje na wolnych obrotach to tak slychac jak by sie cos w nim zacieralo...nie wiem pewno do mechanika trzeba bedzie oddac zeby sprawdzil...
moriel
Post autor: moriel » pn kwie 06, 2009 22:15
Szanse są spore, że to któryś pasek tak będzie ćwierkać. Zacznij od zdjęcia paska alternatora i zobacz czy pomoże.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr kwie 08, 2009 19:33
jeszcze nie sciagalem tego paska ale to sie dzieje jak silnik sie troche rozgrzeje,rano jak odpalam to nic...jak znajde chwile to sprawdze ten pasek
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw kwie 09, 2009 09:42
miałe u siebie ćwierkanie
lepsze to było od ptaszków
a powodem tego było łozysko od sprzęgła
przy naciśniętym sprzęgle tak było (albo na odwrót już nie pamiętam)
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw kwie 09, 2009 17:29
a to u mnie to na pewno nie jest lozysko sprzegla...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
