Podswietlenie tablicy rejestracyjnej schowka bagażnik
muha5
Post autor: muha5 » pn gru 08, 2008 15:39
Witam jak w temacie, zamierzam poprawić oświetlenie tablicy rejestracyjnej, schowka, bagażnika bo seria to tragedia po ciemku nic nie idzie poszukać oraz oświetlenie wewnątrz zarówno z przodu jak i z tyłu. Zamierzam zamienić standardowe na żarówki na diodach oczywiście białe :bajer: . I teraz ma pytanie bo nie wiem gdzie są jakie typy żarówek. Z tego co się orientowałem są trzy rozmiary żarówek rurkowych 10x31mm i 10x36mm i 10x42mm. Może ktoś pomoże :)
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 23:01 przez muha5, łącznie zmieniany 1 raz.
XenO
Post autor: XenO » pn gru 08, 2008 17:53
Rozbierałem akurat tylko dwa z podanych miejsc i tak odpowiednio podświetlenie tablicy jak i bagażnik maja zarówki typu :dol:
http://moto.allegro.pl/item491873944_ru ... d_led.html
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
muha5
Post autor: muha5 » pn gru 08, 2008 18:43
Tak tylko na tej aukcji są do wyboru żarówki 11X36 mm lub 11X42 mm
(C5W lub C10W). A jakie konkretnie do golfa IV
marnog
Post autor: marnog » pn gru 08, 2008 19:11
No wiec tak u siebie w mkIV w tablicy rejestracyjnej mam dwie sztuki 36mm tak samo we wnętrzu z tyłu(2x 36mm), w drzwiach(2x 36mm) i w środkowym panelu 1 x 42mm:
http://allegro.pl/item474769376_zarowki ... olory.html
w środkowym panelu są jeszcze dwie żarówki zwykłe w5w ja zamontowałem te diody ale ich nie polecam słabo świecą i nie rozpraszają tak dobrze światła:
http://allegro.pl/item493013998_postojo ... biale.html
w bagażniku zamontowałem diodę boczną(na postojówki też - fajny efekt):
http://allegro.pl/item487312353_postojo ... oczna.html
a w schowku to nie mam pojęcia bo nie wymieniałem...pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 19:17 przez marnog, łącznie zmieniany 1 raz.
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » wt gru 09, 2008 00:37
kolego podpowiem ci tyle że jak będziesz brał sie za schowek to lepiej go wykręć Torx 25 bo jeśli bedziesz chciał wyciągnąć bez odkręcania schowka to ci sie rozsypie i będziesz miał zagryche żeby ją złożyć. Pozdrawiam
<a href="http://chomikuj.pl/?page=317113">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif" style="border:0px" />
</a>
[URL=http://chomikuj.pl/?page=317113][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif[/IMG][/URL]
muha5
Post autor: muha5 » wt gru 09, 2008 20:11
dzięki ledy zamówione mam nadzieję, że polepszy się wygląd jak i samo oświetlenie:)
XenO
Post autor: XenO » śr gru 10, 2008 17:33
Jak juz bedzie po montazu to wrzuc fotki jak to sie prezentuje moze tez sie skusze na taki zabieg "liftingujący" :jezor:
Mk4 GTI 1.8 T
vwbartus
Post autor: vwbartus » śr lut 25, 2009 23:01
witam nie chce zakladać nowyego tematu a chciałbym zakupić takie żarowki jak podaliscie w linkach ale niestety linki wygasły mozecie pokazać jak wygladaj te żarówki ??
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
Jonas
Post autor: Jonas » czw lut 26, 2009 02:43
Jeżeli chodzi o lampke głowną to jedna zarówka rurkowa 42 mm , u siebie mam taka http://moto.allegro.pl/item560460418_za ... a_moc.html i dwie w5w http://moto.allegro.pl/item556443184_po ... topni.html , lampki z tyłu to zarówka rurkowa 36 mm podobnie jak i w schowku, w oświetleniu tablicy jak i w lampkach przy osłonach przeciwsłonecznych np. taka http://moto.allegro.pl/item560461017_za ... mocna.html , kompletne oświetlenie diodowe w samochodzie to nie tani interes ale jak już bedzie miał to nie bedziesz żałował. Mozesz skorzystać tez z tańszego wariantu, ale to juz nie ma takiego efektu : http://moto.allegro.pl/item556443307_za ... olory.html
marcelvw
Post autor: marcelvw » czw lut 26, 2009 08:15
Kolego nie zamawiaj zwyklych ledow, tylko i wylacznie Hyper Ledy ! Swieca o niebo lepiej i mocniej... sam takie niedawno zamontowalem w calym aucie. Zwykle ledy tak ladnie Ci tablicy nie podswietla...
Co do schowka to, jak kolega MichuWlkp juz pisal wyzej, wykrec go. Ja u siebie tak wyciagnolem lampke, pozniej wsadzilem ale teraz swieci mi sie caly czas :)
ps: http://www.moto.allegro.pl/show_user_au ... id=1331230
u tego uzytkownika kupowalem ledy, sa drozsze ale efekt o wiele lepszy
polecam
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 08:17 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw lut 26, 2009 19:13
Jest na forum opisane krok po kroku jak się za to wziąć... wystarczy szukać.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr kwie 08, 2009 16:36
witka!!!
Panowie, ostatnio zauważyłem że świeciła mi się tylko jedna lampka. zaczełem dłubać przy tej nieświecącej i po chwili ta, która była ok również padła. dziś mam zamiar się za to zabrać.
macie jakieś wskazówki?? kabel się odłączył, przy odprowadzeniu od lampy tylnej?
dodam, że miałem już zainstalowane hyper led'y.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr kwie 08, 2009 17:38
marcelvw pisze:Ja u siebie tak wyciagnolem lampke, pozniej wsadzilem ale teraz swieci mi sie caly czas
tez tak mialem, ale jest na to sposob :D
i lepiej to zrob jak najszybciej, bo zarowki sie ciagle swieci = ciagle grzeje, u mnie podtopila troche ten stelaz...
ale wracajac do tego... wykrecasz schowek i ta mala czarna wajcha od lampki, obadasz jak to dziala i z jednej strony naklejasz cos grubszego, ja tam dalem kawalki tektury zlozone po kilka i obkeilem tasma izolacyjna, dziala jak ta lala :D
tylko nie przesadz z iloscia, bo nie bedzie Ci sie w ogole wlaczac :P tak na jakis 7-8 milimetrow :bigok:
lucek_master
[MK4] podswietlenie tablicy rejestracyjnej schowka bagażnik
Post autor: lucek_master » sob lut 23, 2013 14:04
sorry, że odkopuję stary temat ale skoro już jest to powiedzcie mi czy
macie jakiś patent na to, żeby taka "żarówka" nie obracała się po założeniu?
http://allegro.pl/zarowka-led-6-smd-rur ... 50352.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kąt świecenia wynosi około 180st. i wypadało by to czymś zakleić/przyblokować, macie jakieś wskazówki jak i czym?
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
