Gdzie umieścić czujnik termometru ?
GregorG
Post autor: GregorG » pn sty 02, 2006 18:24
zastanawiam się gdzie umieścić czujnik temperatury zewnętrznej z termometru który chcę kupić.
Może macie jakieś pomysły - najlepiej fotki gdzie zamontować taki czujnik.
:food:
Pozdro
maverik
Post autor: maverik » pn sty 02, 2006 18:28
Proponuje zalozenie go w przednim zderzaku lub w nadkolach przednich kol
kabel napewno do tylu nie wystarczy tak wiec nie radze probowac, a wazne jest tez zeby temperatura silnika nie wplywala na pomiar, no i jesli to mozliwe to zeby woda snieg itp nie chlapaly na czujnik
GregorG
Post autor: GregorG » pn sty 02, 2006 18:34
Ale gdzie dokładnie w zderzaku ?
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 18:36
org. jest z przodu za zderzakiem w dolne czesci przymocowany do blotnika,
im nizej go zamiescisz tyl lepiej bo glownie interesuje cie temp. przy ziemi czy juz nie jest oklo 0 stopni i moze bys slizko
pozdrawiam
:smoke:
yaru
Post autor: yaru » pn sty 02, 2006 19:19
Kabel z tego czujnika bardzo latwo poprowadzisz do srodka kabiny. W sciance grodziowej po stronie zbiorniczka wyrownawczego masz otwor. Powodzenia :)
<< SERCEM Z BMW >>
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 02:35
a pukciki kto rozda :chytry: :grin:
macil
Post autor: macil » wt sty 03, 2006 04:48
W moim MK3 oryginalnie jest zamontowany na przednim zderzaku pod tablicą rejestracyjną. Siedzi w specjalnej obudowie, która jest przykręcona do zderzaka śrubką.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 03, 2006 09:02
Ja swój czujnik zamontowałem pod zderzakiem w belce mocującej zderzak od środka.
Wyciągasz zaślepkę i kierunek ze zderzaka i masz dostęp do stalowej belki, czujnik wklejasz od spodu tak żeby nie owiewało go zimne powietrze.
Mam tak od dłuższego czasu i chwalę sobie takie rozwiązanie.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 03, 2006 14:54
Mój znajomy za to czujnik temperatury zamontował w lusterku :helm:
A po jakimś czasie założył sobie maty grzewcze :) i cholernie mocno mu termometr oszukiwał,
heh ale co najlepsze to za długo miał włączone te podgrzewanie i jego lusterka straciły odblask i się zrobiły zwykłe szyby :grin:
Ale jesli ktoś nie ma podgrzewanych (tak mocno) lusterek to myślę że tam też jest dobre miejsce... :pub:
A dodam jeszcze że miał te maty własnej roboty :/ :panna:
GregorG
Post autor: GregorG » wt sty 03, 2006 18:33
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Zrobie jak pisał rydzu.
Pozdro
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 04, 2006 09:18
Cieszę się że moja pomoc okazała się przydatna.
Zaglądnij także na moją stronę, tam jest opis jak zamontowałem to w swoim samochodzie ( i kilka innych)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
