słaby nawiew na szyby... cd...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr kwie 08, 2009 11:00
Koszt filtra 20-30zl jezeli dobrze pamietam a znajduje sie on po stronie pasazera na podszybiu...musisz rozmontowac wycieraczki i zdjac ten plastik co je zakrywa.
danioo
Post autor: danioo » śr kwie 08, 2009 17:35
Mavrick pisze:Koszt filtra 20-30zl jezeli dobrze pamietam a znajduje sie on po stronie pasazera na podszybiu...musisz rozmontowac wycieraczki i zdjac ten plastik co je zakrywa.
do demontażu samego filtra nie trzeba demontować ramion wycieraczek
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr kwie 08, 2009 22:44
Pardonsik...racja:) chociaz po zdjeciu wycieraczek jest niewatpliwie latwiej.
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 08, 2009 23:57
Koleżanki i koledzy powiem wam jedną rzecz, jak silnik dmuchawy sie przyciera to smarowanie jego łozyskowan niewiele pomoze. Wirnik silnika jest łozyskowany na tulejkach z brązu, są one samosmarne i odpowiednie pasowanie sprawia ze moze pracować bez zadnego środka smarnego. Natomiast jak te tulejki nasmarujemy jakims smarem to to niestety pomoze ale na krótko, silnik ten ma bardzo wysokie obroty, a tulejki nie są przystosowane do smarowania , smar bardzo szybko sie zaciera i problem powraca. Zeby to chodziło to trzeba by było co tydzien to smarowac.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:58 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
