Benzyniak a terkocze jak diesel
Martinezku
Post autor: Martinezku » wt kwie 07, 2009 23:41
Witam Mój gofer od jakiegoś czasu dość głośno terkocze. Czuję się jakbym jeździł dieselem. Mechanik coś wspominał ,że to słychać wtryski ale nie wydaje mi sie aby natężenie tego stukania było normalne.
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
fifel
Post autor: fifel » wt kwie 07, 2009 23:58
Martinezku pisze:Mechanik coś wspominał ,że to słychać wtryski ale nie wydaje mi sie aby natężenie tego stukania było normalne
A nie zawory? a dokladniej popychacze? silnik jakby cyka metalicznie wlasnie na wzor dzwieku diesla?
Jesli dzieje sie tak na cieplym silniku to do mechanika czym predzej, jesli stuka tylko na zimnym a jak sie rozgrzeje to przestaje, to wtedy nie ma tragedii :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Martinezku
Post autor: Martinezku » śr kwie 08, 2009 00:07
fifel pisze:
Stuka non-stop czy to zimny czy ciepły silnik
AstraG
fifel
Post autor: fifel » śr kwie 08, 2009 00:19
Martinezku pisze:Stuka non-stop czy to zimny czy ciepły silnik
A jak zaczely sie problemy ze stukaniem? nic nie stukalo i nagle zaczelo caly czas?
Czy najpierw tylko na zimnym, coraz wiecej wiecej az do dzisiaj kiedy stuka caly czas?
Martinezku
Post autor: Martinezku » śr kwie 08, 2009 06:30
fifel pisze:
Stuka cały czas z tym ,że na początku było to bardzo ciche. Z czasem to stukanie narastało
AstraG
kogan77
Post autor: kogan77 » śr kwie 08, 2009 11:03
Popychacze zaworów.
fifel
Post autor: fifel » śr kwie 08, 2009 11:05
kogan77 pisze:Popychacze zaworów.
No wlasnie dla mnie to tez popychacze... opis pasuje dobrze :)
Martinezku
Post autor: Martinezku » śr kwie 08, 2009 11:35
fifel pisze:
Czyli wystarczy regulacja czy trzeba coś wymienić?
AstraG
maniek128
Post autor: maniek128 » śr kwie 08, 2009 16:43
witam. raczej wymiana popychacze są hydrauliczne i same regulują luz zaworowy, jak klepią zawory to znaczy że wyrobiły sie.
Pozdrawiam.
Martinezku
Post autor: Martinezku » śr kwie 08, 2009 17:55
maniek128 pisze:witam. raczej wymiana popychacze są hydrauliczne i same regulują luz zaworowy, jak klepią zawory to znaczy że wyrobiły sie.
Pozdrawiam.
A orientujecie się ile to może mniej więcej kosztować i czym grozi dalsza jazda?
AstraG
dlugi_
Post autor: dlugi_ » śr kwie 08, 2009 18:41
Według mnie również to będzie wina popychaczy, nie zerują się i będą stukały:) no chyba że masz bardzo mało oleju to objaw będzie ten sam - wiem bo tak miałem:P
paul900621
Post autor: paul900621 » śr kwie 08, 2009 18:53
dołączam sie do pytania, ile naprawa bedzie mniej wiecej kosztowac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229254
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 08, 2009 19:50
Wtryskiwacze mogą wyraźnie stukać również. Tak jak popychacze, panewki i licho wie co jeszcze. To jest gdybanie. Może nagrasz dźwięk? Stukanie wtryskiwaczy ucichnie jeśli po dodaniu gazu na luzie nagle go ujmiesz - wtedy przestają na chwilę działać póki broty silnika nie spadną. W ten sposób łatwo stweirdzisz czy to wtryski czy nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
