Co tu jest grane prosze o pomoc posiadaczy AAM !!
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sty 02, 2006 15:03
Witam znow
Juz normalnie glupio mi sie robi bo w moim golfiku to ciagle mi cos nie pasuje i tak ostatnio prosiłemo pomoc bo miał muła przyspieszyłem zapłon tak jak radziliscie i jest poprawa jednak cos mi nie gra dalej otuz na luzie silnik na gazie(bo jesst zagazowany) dochodzi prawie do 7000 obr i stoi tak ok 6700- 6800obr a jak przełacze na benzyne to dochodzi tylko do 6000 i jest sytuacja odciecia zapłonu nie wiem co to jest pomozcie bo spale ten samochod normalnie mam go niespełna pol roku ciagle cos ciagle
P O M O C Y ! ! !
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2006 16:15 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 15:09
znaczy na gazie odcinka nie dziala i mozna krecic ile wlezie a na bezynie jest i to standart
a tobie sam tak wchodzi na obroty czy ty tak sobie sprawdzasz do ilu sie kreci bo nie sprecyzowalec
pozdrawiam
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sty 02, 2006 15:51
ja sprawdzałem do ilu sie kreci ale mi sie wydaje ze powinien krecic do 7000 a nie do 6000
wujek ma korse 1.4 i jemu wskaznik zauwa ponad 7000 ja wiem ze to jest inny silnik ale on powinien zamknac licznik nie mozliwe zeby na gazie krecił wiecej obrotow niz na benzynie
malolat
Post autor: malolat » pn sty 02, 2006 16:14
mozliwe, 6200 i odcina na benzynie, na gazie niekoniecznie, proste...
a 1.4 w corsie to juz raczej kosiarka nie?
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sty 02, 2006 16:18
mi sie wydaje ze powinien skoczyc do 7000 a nie tak do 6000 po co ten obrotomiez mi sie wydaje ze moze sie dusi czy cos moze w tym kierunku nie wiem co tu jest grane a wasze golfy do ilu kreca obrotow
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sty 02, 2006 16:27
masz silnik AAM, a on moc max osiaga przy 5000obr , a przy około 6000obr jest odciecie bo nie ma sensu kręcic więcej tego silnika, na LPG kręci ci więcej bo nie ma właczonego odcięcia gazu w komputzerze LPG.
A tak na marginesie ten silnik to nie szlifierka, on jest bardzo elastyczny, max moment przy 2500obr , max moc 5000obr i w tym zakresie ten silnik ma najlepsze osiagi, nie ma sensu ciagnąć go aż do 7000obr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sty 02, 2006 16:48
A JAK JEST W WASZYCH GOLFACH KIEDY ODCINA bo mi sie to wydaje troszke za szybko i miałem przypadek ze on wszedł na 6500obr ale tylko raz a [potem to do 6000 i nic dalej
stary
Post autor: stary » pn sty 02, 2006 19:52
ZOLTECEK mam do ciebie pytanie ile masz obrotów przy prędkosci 80km\h na 2 biegu bo nie mam obrotka w aucie a chcialbym wiedziec ile to jest mniej wiecej obrotów wtedy.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt sty 03, 2006 18:43
no nawet nie probowalem go jechac z taka predkoscia na takim biegu ale sproboje to powiem ;)
stary
Post autor: stary » czw sty 05, 2006 22:08
spoko jak sprawdzisz to napisz. ja tyle jechalem i ale dalej niechcialem cisnac bo wlasnie nieznalem obrotow troszeczke slychac bylo jak zaczynał silnik juz wyć od obrotów ale moglby jeszcze mocniej ale po co go tak piłowac.
krzysio
Post autor: krzysio » pt sty 06, 2006 07:56
ustaw sobie obrotomierz (cyfrowy) tam gdzie jest przebieg
[you] dobrze że jeździsz vw
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pt sty 06, 2006 11:14
a jak to zrobic?? bo pierwsze slysze o czyms takim
GTomek
Post autor: GTomek » pt sty 06, 2006 14:24
w miejscu licznika kilometrów sie pokazuje
- wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
- uruchom silnik
(skopiowane z porad)
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Prince2005
Post autor: Prince2005 » pt sty 06, 2006 21:45
stary pisze:ile masz obrotów przy prędkosci 80km\h na 2 biegu
dziś sprawdziłem 5200
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
