Wymiana tulei metalowo-gumowych
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » wt kwie 07, 2009 14:30
Witam. Kupiłem tuleje lempfordera i teraz mam pytanie odnośnie samej wymiany. Czy da sie to zrobic w zaciszu własnego garażu czy jest to kłopotliwe i lepiej zlecić mechanikowi?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:31 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 07, 2009 14:55
Da rade ale potrzebna jest prasa, bo o ile samo wyciągnięcie wahacza nie jest kłopotliwe to już same wciśnięcie tulejek, niestety tak...
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:55 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
kompan
Post autor: kompan » wt kwie 07, 2009 16:39
Wojtek0423, A ile zapłaciłeś? Bo też jestem na kupnie.
I jeszcze jedno pytanie: na jeden wachacz przychodzi jedna tuleja w kształcie krążka (taka jak tu):
http://moto.allegro.pl/item586769737_le ... jetta.html
I jedna taka:
http://moto.allegro.pl/item586769418_tu ... caddy.html
Po jednej sztuce na jeden wahacz tak?
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt kwie 07, 2009 17:25
kompan, dokładnie tak jak piszesz po jednej sztuce robocizna czyli cena to w gestii mechaniora zależy jak się diogadacie.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt kwie 07, 2009 17:31
nie zapomnij o ustawieniu zbieznosci.... :bajer:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt kwie 07, 2009 17:35
Wojtek0423, ja właśnie przerabiałem ten temat i te tylne tuleje sam wymieniłem korzystając tylko z pomocy imadła :)
nie wiem jak z tymi przednimi, ale z tymi przednimi to raczej bym sobie już nie poradził :/
Pozdro :pub:
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » wt kwie 07, 2009 21:21
Mnie to robił mechanik i nie wziął dużo, nie wiem ile dokładnie bo robiłem jeszcze inne rzeczy. Mówił, że zbieżności nie trzeba robić, z tego co zauważyłem to nie wyjmował wahaczy całkowicie z auta bo nakrętki od gałek są nie odkręcane. :bigok:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt kwie 07, 2009 21:37
wachacze trzeba wyjac by zmienic tylne tuleje... i trzeba zbieznosc robic...
wiem bo robiłem i sprawdzałem przed i po z ciekawoci.... i było zle.... ale moze sie trafic fuks ze sie przykreci w przypadkowy sposób wachacze i bedzie tak samo zbierznosc... :bajer:
davis79
Post autor: davis79 » wt kwie 07, 2009 22:20
Witam. Ja w swoim teżprzerabiałem ostatnio ten temat. Mechanik który mi to robił ( wymiana tych gum na wahaczu, wymiana amorów, drążka kierowniczego, górnych poduszek + łożyska no i oczywiście zbierzność ) skasował mnie 350 zł. Nie wiem czy to dużo czy mało ale w końcu mam sprawne zawieszenie z przodu :helm:
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » wt kwie 07, 2009 22:36
Za dwie tuleje płaciłem po 50 zeta na strone. Za febi wychodziło 29 ale wolałem już dołożyc i kupić coś lepszego. Jutro zadzownie do mechanika i dowiem sie ile chce za wymianę. Zbieżność oczywiście też sprawdze bo szkoda troche opon. Wszystkim dziekuje za zainteresowanie sie moim tematem i odpowiedzi. :pub:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:40 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 08, 2009 01:48
Można robić, tylko dobrze wbić. Kierunek się liczy(tak samo jak była stara wbita) w przypadku tylniej gumy. Duże gumy nie mogą mieć luzu ( można delikatnie po wbiciu złapać migomatem). Do roboty trzeba zdejmować wahacze( trzy śróby sworznia i dwie skręcane do sanek silnika + drążek kierowniczy - zwrotnice się odciąga). Guma przednia( stara do wycięcia nożem i wyciśnięcia w imadle przy pomocy tulejki) - warto przesmarować przed wciskaniem np mydłem albo troche masła. Nie smarujemy smarami typu towot! - powoduje sparcienie gumy. Czas na 2 wahacze to 2 godziny max. Miałem Mk3 i teraz mam Mk4 - nigdy nie robiłem u mechanika hehehe, pozdrawiam i życze powodzenia! Acha!- stabilizator w MK4 odkręcajcie z górnego mocowania łącznika - na dolnym po kilku razach można śróbę zerwać w wahaczu!
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 01:51 przez fleshu, łącznie zmieniany 2 razy.
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr kwie 08, 2009 13:15
fleshu pisze:Acha!- stabilizator w MK4 odkręcajcie z górnego mocowania łącznika - na dolnym po kilku razach można śróbę zerwać w wahaczu!
Potwierdzam, doświadczyłem tego na własnej skórze... Ale wziąłem gumówkę, odciąłem na spawach od wahacza ten kawałek blachy z urwanym gwintem, dospawałem z tyłu nakrętkę i z powrotem przyspawałem blachę do wahacza i jest OK.
A odnośnie tylnych tulei wahacza to polecam zakładać takie: Obrazek
Są to tuleje pełne z Audi TT, S3, Golfa IV 3.2 R32 4motion, nr VW/Audi 8N 0407 181B, nr Lemforder 27132, są w prawdzie drogie, coś około 60zł sztuka, ale warto.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 13:26 przez Radion, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtoo
Post autor: wojtoo » śr kwie 08, 2009 19:11
Radion pisze:
fleshu pisze: A odnośnie tylnych tulei wahacza to polecam zakładać takie: [url=http://images44.fotosik.pl/100/9df830d83043f272.gif]Obrazek[/URL]
A co nam da zastosowanie wlasnie takich gum?lepsza sterownosc/twardosc?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr kwie 08, 2009 19:25
Dłużej wytrzymują i są bardziej stabilne można też wrzucić gumy od vectry A podobno mocne - było na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
