Czy to przegub?
pendzel_3
Czy to przegub?
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 21:21
Witam, kiedy stoję na krzyżówce, i skręcam ostro w lewo(i tylko w lewo) oraz energicznie przyśpieszam.. słychać tak jak by stukanie\ociekanie w prawym kole, słychać to już od początku kiedy kupiłem auto czyli pół roku, ale ostatnio zmieniłem koła na 16-tki letnie i problem jest bardziej słyszalny, na zimowych tez jest podobnie, aczkolwiek nie tak bardzo.
zimowe to 185\65\14r a letnie to 205\45\16r. Nadkola były rozcinane z tego co wiem.
Czy może to być przegub?
Za podpowiedzi z góry thx.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 06, 2009 21:24
jesli nie zawadza o nadkole to przegub
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 21:29
no i właśnie tego nie jestem w stanie sprawdzić przy normalnej jeździe, bo nie wiem jak słychać przegub;] (pierwsze moje auto) zawieszenie było wymieniane na twardsze, a co do przegubu to normalne ze słychać go tylko w jedną stronę??
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 06, 2009 21:52
pendzel_3 pisze:a co do przegubu to normalne ze słychać go tylko w jedną stronę??
tak mozliwe poniewaz przy skrecie obciazenie idzie na ten przegub, jesli ruszasz powoli i tego nie slychac a energiczniej to slychac takie metaliczne stukanie 'tyk tyk' to przegub.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 21:56
no i tego sie obawiałem.. ale na szczęscie ten przegub to nie majątek... wiec trzeba sie bedzie udać to wymienić...thx
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 06, 2009 21:59
lepiej wylozyc kaske i wymienic niz pozniej ma ci na drodze pasc, ale jak stuka tylko przy mocnym ruszaniu i skrecie to jeszcze mozesz na nim pojezdzic lecz delikatnie.pzdr i ciesze sie ze moglem pomoc. i na przyszlocs pamietaj zeby nie butowac mu na skrecie i pilnowac oslon gumowych na przegubach.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 22:00 przez giecu, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 06, 2009 22:02
pendzel_3, typowy odgłos przegubu przypomina trochę tykanie zegara. A ty piszesz o ocieraniu. Forum jest też po to żeby oszczędzać pieniądze, więc proponuję upenij się jeszcze, odgłoś jest charakterystyczny, każdy kto słyszał pomoże ci ocenić..
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 22:09
Cały problem polega na tym Panowie że to nie ja go wcześniej używałem, bo bym go nie "butował" na zakretach.. a On dostał wycisk, bo widać po oponach;)...... to jest takie "chromolenie" "chrrrr chrrrr"^^-inaczej tego nie potrafię tutaj opisać, mam znajomego mechanika któremu ja robię Kompy... wiec On mi to za freeko rozbierze i zobaczy, tak ze na pewno kasy w błoto nie wywalę.. ale zanim do niego pojadę chciałem w ogóle wiedzieć czy to może być przegub... żeby chłopaczkowi głowy duperelami nie zawracać.. :grin:
Dzieki za wypowiedzi :bigok:
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 06, 2009 22:17
latwo sprawdzic. skrec kola na maksa na jakims placu i zrob kolko, jak stuka 'tyk czy tryy' jak tam kto chce i jak szybciej jedziesz to szybciej pyka,wolniej to wolniej na na 100% przegub.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 22:19
spox jutro tak właśnie zrobię... thxgiecu,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
