Dziwny szum głośników na wzmacniaczu
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pn kwie 06, 2009 21:40
Witam, nie wiem czy to normalne ale mam głośniki Helix dark blue i są one podpięte do wzmacniacza JBL 75.4 ze wzmacniacza idą czincze do radia i wszystko pięknie gra, aleee.... jak dam volume w radiu na zero to głośnik tak sycze "ssssssss" :green_fuck: a jak były te głośniki bez wzmaka to nie syczały :( czy to normalne czy może mam coś ustawić ??
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pn kwie 06, 2009 21:44
Trudmo powiedzieć jak się nie słyszy..Ale raczej nic nie powinno syczeć..Możesz mieć słabą masę przy wzmacniaczu lub jest coś nie tak z czinczami...A jak idą czincze?Po jednej stroni z zasilaniem?Jeśli tak to może być właśnie przyczyna.
www.proturbo.com.pl
damian83
Post autor: damian83 » pn kwie 06, 2009 21:46
jesli sa pociagniete razem z przewodami pompy itd to beda ci caly czas syczaly. U mnie pomoglo przelozenie kabli na druga strone i owiniecie ich folia aluminiowa :)
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pn kwie 06, 2009 21:50
taak czincze idą po jednej stronie z zasilaniem :( Masa jest jak najbardziej dobrze podłączona, w zasadzie to mi nie przeszkadza bo radio jak podgłosze to i tak tego nie słychać :P
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pn kwie 06, 2009 21:51
kamxp125 pisze:taak czincze idą po jednej stronie z zasilaniem
To puść je drugą stroną i powinno być dobrze..
www.proturbo.com.pl
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 07, 2009 08:04
No ok jak będzie czas to się za to zabiorę :D Dzięki wszystkim :)
[ Dodano: 07 Kwi 2009 19:03 ]
Witam ponwnie, i wiecie co zauważyłem że ten szum to nie przez chincze a przez to że jak mam w wzmaku input level na maxa to syczy a jak skręce to nie syczy :P Co wy na to ??
[ Dodano: 11 Kwi 2009 14:59 ]
No i pokombinował z ustawieniami w wzmacniaczu, zmniejszyłem Input Level i już nie syczą :helm: Dzięki wszystkim za pomoc, można zamknąć :beah:
dzejms_11
Post autor: dzejms_11 » pn kwie 20, 2009 11:16
Kable powinny iść oddzielnie.. Nie mogą być blisko siebie. Druga sprawa to rodzaj kabli, jak masz kiepskie to mogą być zniekształcenia przez wzmaka.
Wróć do „Car Audio”
