nie nadaje siezetnktel pisze:Mam numer skrzyni..
ATH 12040
2
znaczy moze i założysz ale twój vmax będzie rzędu 130
Mhm.. No coz, chyba jednak sie zdecyduje na tego swapa mimo wszystko. Tylko, bede musial byc bardzo cierpliwy.. trzeba bedzie uzbierac troche pieniazkow. Bo samochodu sprzedawac nie chce.To_mas pisze:nie nadaje siezetnktel pisze:Mam numer skrzyni..
ATH 12040
2
znaczy moze i założysz ale twój vmax będzie rzędu 130będziesz jeździć na b.wysokich obrotach bo ta skrzynia jest po prostu za krótka
Z tym moze byc problem. Pozatym gaz jest do kuchenkilwlw pisze:Mówisz gazu nie chcesz... a ja mimo wszystko polecam to rozwiązanie - Twój silnik nadaje sie do tego idealnie. I pod warunkiem montażu dobrej instalki przez dobrych fachowców gwarantuje długą, bezproblemową i tanią jazdę.
Zresztą po co wymieniać dobry silnik...
jakby kosztował, ale nie kosztujezetnktel pisze:Jak by litr paliwa kosztowal 1zl to montowal bys gaz?
mój sąsiad ma inst. gazową Landi Renzo w BMW 318is, instalacja droga(ok 4500zł) i nie ma z nią żądnych problemów, pali mu 10l gazu na 100 kmzetnktel pisze:Powiem wiecej, nie znam nikogo kto ma gaz i nie ma z tym problemow
No miejsce tracisz... Ale jest wyjście - montaż butli w miejscu koła zapasowego. I wozisz tylko dojazdówkę. Wiesz, zawsze może ktoś powiedzieć, że ropa śmierdzi gorzejzetnktel pisze: Trace miejsce w bagazniku, trace na mocy, smierdzi, szybciej koroduje uklad wydechowy, gaz moze wybuchnac, szybciej zuzywaja sie czesci, caly czas sie psuje gaz. Trzeba i tak odpalac na bezynie, co rusz trzeba jezdzic na regulacje i kontrole. co kosztuje.
Powiem wiecej, nie znam nikogo kto ma gaz i nie ma z tym problemow.
Ja też mam Landi RenzoC4_KAWON pisze: mój sąsiad ma inst. gazową Landi Renzo w BMW 318is, instalacja droga(ok 4500zł) i nie ma z nią żądnych problemów, pali mu 10l gazu na 100 km
jak jest dobra instalacja i zakłada ją ktoś kto ma pojęcie to bd dobrze.
do mkII tak droga instalacja nie bd ponieważ RP jest na monowtrysku i tu wystarczy instalacja za ok 2k zł
No miejsce tracisz... Ale jest wyjście - montaż butli w miejscu koła zapasowego. I wozisz tylko dojazdówkę. Wiesz, zawsze może ktoś powiedzieć, że ropa śmierdzi gorzejlwlw pisze:zetnktel pisze: Trace miejsce w bagazniku, trace na mocy, smierdzi, szybciej koroduje uklad wydechowy, gaz moze wybuchnac, szybciej zuzywaja sie czesci, caly czas sie psuje gaz. Trzeba i tak odpalac na bezynie, co rusz trzeba jezdzic na regulacje i kontrole. co kosztuje.
Sasiad ma gaz.. i po miescie jezdzi na bezynie.. na gazie poprostu silnik gasnie. Pojechal na regualcje, pojdzil tydzien i znowu to samo. Jak kupowalem Golfika jechalem takim z gazem.. to samo.. na luzie gasl.. na nizszych obrotach tez gasl. A to komu inne szarpie, innemu smierdzi.. mowia o wnetrzu auta oczywiscie.
Po za tym wcale nie odparles moich argumentow.. szybsza korozja, szybsze zuzycie czesci, no i odpalanie na benzynie i jazda az sie silnik nie rozgrzeje.
Korozja ukladu wydechowego... gaz sie skrapla, poza tym zle dziala na silnik bo jest suchy.C4_KAWON pisze:zetnktel, do gazu silnik też musi być zdrowy, możesz mieć najlepszą instalacje i najlepiej założoną jak tylko się da ale gdy silnik bd do d*** to auto nie bd dobrze chodziło na lpg to po I, a po II masz dobry silnik pod lpg, po III nie wiesz czy silnik który kupisz bd w dobrej kondycji, IV korozja czego bo nie wiem? V nie sadzę, jesli bd lał pewny gaz to nic złego nie powinno się dziac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
