Jak sprawnie i w miare szybko wymienić nagrzewnicę w MK2
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » czw sty 04, 2007 19:36
wymiana nagrzewnicy jest możliwa bez zdejmowania deski, ale trzeba poodkręcać wszystkie półki od strony kierowcy i konsolę środkową, po odkręcać wszystkie śrubki mocujące część tunelów powietrza mianowicie te tunele co idą na środkowe kratki nawiewu i tunel na nawiew szyby i rozpiąć na zatrzaskach z blachy dopływ świeżego powietrza od wentylatora. w komorze silnika trzeba trzeba odkręcić te 2 śrubki mocujące nagrzewnicę i rozpiąć węże. wracamy do środka do auta i tera mamy 2 możliwości albo odpiąć cięgna od nagrzewnicy lub odkręcić 3 śrubki i wyjąć cały mechanizm z cięgnami (ja wybrałem tę 2 opcje). nagrzewnica powinna już wyjść lecz może mały opór stawiać deska rozdzielcza, ja postanowiłem trochę czasu poświęcić i odkręcić te 4 śrubki mocujące deskę rozdzielczą(dwie po bokach widać je jak się otwiera drzwi bądź widać na nich zaślepki, a pozostałe dwie są w środku auta w okolicach środkowej konsoli jak by tam była) żeby deską można było by zrobić ruch w górę w celu łatwiejszego wyjęcia nagrzewnicy. w tym momencie cały ten tunel z nagrzewnicą powinien wyjść już bez problemu. po wymianie nagrzewnicy trzeba wszystko zrobić w odwrotnej kolejności. mi wymiana wraz z małą pomocą kolegi zajęła ok 2,5 godz. jeżeli by ktoś miał jakieś pytania bardziej szczegółowe to proszę pisać.
pozdrawiam i mam nadzieje że to umożliwi Wam możliwość szybszej wymiany nagrzewnicy :)
dzidek-85
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 04, 2007 20:47
Swietny Post !
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pn kwie 06, 2009 14:53
dzięki kolego za ten post właśnie mi szlak trafił nagrzewnicę i muszę wymienić
Kamil
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 06, 2009 14:58
W FAQ jest fotoporada
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364&start=0
Ja osobiscie wolalem rozebrac deske, duzo pracy przy niej nie ma a przy okazji poprawilem kilka innych rzeczy, podokrecalem plastyki, wymienilem wkrety..
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Kamil12
Post autor: Kamil12 » śr kwie 08, 2009 20:47
Panowie powiedzcie proszę jak zdjąć te dwie obejmy zaciskowe z tych węży przy samym wejściu do nagrzewnicy w komorze silnika.bo ja za choler nie wiem jak to zrobić tam nie idzie niczym podejść
Kamil
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr kwie 08, 2009 23:00
Kamil12 pisze:Panowie powiedzcie proszę jak zdjąć te dwie obejmy zaciskowe z tych węży przy samym wejściu do nagrzewnicy w komorze silnika.bo ja za choler nie wiem jak to zrobić tam nie idzie niczym podejść
Juz ci pisalem, ja dalem rade zabka (trzeba je sciskac i obracac aby miec jak najlepszy dostep) ale montujac ponownie weze, skrecilem je obejmami :)
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
