[MK3]-Gdzie zamontować wewnętrzną antene
Witam mam zamiar kupić antenę do radia wewnętrzną ze wzmacniaczem taką jak tu KLIK!!
Gdzie mam ją włoży by odbierała bdb ??
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
A opłaca się to montować, bo mam na dachu ale odbiera jakby chciało a nie mogło, mieszkam w Bieszczadach, a kuzyn w Audi 80 wogle anteny nie miał i kupil taką jak ta na all i włożył z tłu za radio i odbiera mu lepiej jak moja dachowa.
No w niej nie ma wzmacniacza, tak mi się wydaje bo do +12v podpięcia nie było. A jeśli chodzi o podłączenie to sprawdziłem kabel jest dobry, masa jest podpięta, nie wiem czego jak jade to nie działa
Może jest coś o czym zapomniałem ??
wzmacniacz nie będzie chodził....
http://allegro.pl/item600523347_dobry_s ... _audi.html
taki separator... podpinasz pod niebieski przewód "+antena" z radia albo jak nie masz wyjścia z ISO to ciągniesz z innego żródła
a masa to "-"... i musisz obudowę radia połączyć z masą... sprawdzasz czy cały przewód jest uziemiony..
no i czy wzmacniacza na dachu szlak nie trafił.. tak jak to było w moim przypadku...
tyle ze ja wyrzuciłem cały zmacniacz z dachu.. przylutowałem przewód do gwintu w podstawie bata..
a wzmacniacz wrzuciłem przy radiu
http://allegro.pl/item602269482_samocho ... akosc.html
z tym że prawidłowo to jednak powinien on być na dachu bo nie wzmacnia wtedy szumów z przewodu... wiec spróbował bym reaktywować ten Twój...
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Czyli tak, kupuje separator wpinam do tej mojej nieoryginalnej anteny i do radia, wzmacniacza w tej antenie raczej nie ma bo by było coś na pudełku napisane a pudełko dostałem z autem i nic nie pisało.
A co do tej masy, chodzi mi o to że: od anteny do radia idzie kabel koncentryczny (taki jak w TV:D) i jeden drucik w środku kabla (ten grubszy) idzie do tej dziurki w radiu, a te pozostałe male druciki na około kabla są jako masa ??
tak dokładnie to masa, przy radiu zapewne jest z tyły gwint ze śrubką gdzie przykręcasz masę,kamxp125 pisze:A co do tej masy, chodzi mi o to że: od anteny do radia idzie kabel koncentryczny (taki jak w TV:D) i jeden drucik w środku kabla (ten grubszy) idzie do tej dziurki w radiu, a te pozostałe male druciki na około kabla są jako masa ??
jeśli nie masz wzmacniacza to i separato Ci nie potrzebny, bo jego zadanie to zasilenie wzmacniacza na dachu (puszczenie zasilania na przewód antenowy)kamxp125 pisze:Czyli tak, kupuje separator wpinam do tej mojej nieoryginalnej anteny i do radia, wzmacniacza w tej antenie raczej nie ma bo by było coś na pudełku napisane a pudełko dostałem z autem i nic nie pisało.
ale nie rozumiem tego manewru z pudełkiem? jaką Ty masz antene? gdzie jest i jak wyglada? to nie jest org antena?
Antena nie jest oryginalna, bo oryginalną dostałem w 2 częśćiach, więc gościu kupił taką samą na dach http://www.allegro.pl/item592490646_ant ... _hurt.html
I z tego puściłem kabel do radia, i już chyba wiem o co chodzi, ja nie wpiełem masy do tej śrubki z tyłu radia
tylko wszystko do wejścia ant.
sprawdz czy to coś ma wzmacniacz czy nie..
jak tak.. to pewnie właśnie masy nie ma
jak nie.. to masz dwa wyjścia:
-albo kup wzmacniacz przy radiu.. ok12zł w elektroniku (ja tak mam)
-albo zmien antene na taką:
http://allegro.pl/item595814311_orygina ... kombi.html
z tym że będziesz musiał wtedy ciągnąc tego "plusa" aż do radia.. a z tym jest trochę zabawy... mam nadzieje ze pomogłem... Powodzenia
A jak by zostawić antene taką jak jest (bez wzmacniacza) i puścić bez masy ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 14:24 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz.
