ok, dziękipepu12 pisze:Dobrze poczytaj ten temat od poczatku to kogos napewno znajdziesz z okolic warszawypajak pisze:Witam,
Mam takie pytanie, czy ktoś mógłby polecić elektronika w Warszawie który będzie w stanie wymienić zegary? Ew. osobę kompetentną która mogłaby mi to zrobić.
Zegary do VW Golfa IV, 1,9 TDI 1/2 FIS![]()
Montaż komputera FIS
				Markus20wawa
pajak pisze:Witam,
Nie wiem z kad jestescie dokladnie ... ale w Raszynie kolo Wa-wy dokladnie na przeciwko Dixicaru (opla) jest gosc co zmienia przebiegi w licznikach ... mysle ze na 99 % umie to zrobic ... widzialem kiedys jak mu koleszka podzucal w reklamowce liczniki (gosc mial komis) i zmienial przebiegi na "stole" bez auta wiec przekladke tez powinien umiec zrobicMarkus20wawa pisze:Ja też szukam takiej osoby od miesiąca.....
pozdro i powodzenia z przekladka...
ex: MK4 245 km/460nm
						greg skoro Ci się udało zamontować zegary z S3, to może dałoby się zamontować do golfa zegary z A4, np takie http://allegro.pl/item595660960_licznik ... 95_97.html
									http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
				greg
Niemiec, z tymi zegarami jest mały problem... maja dodatkowo na dole po wskaźniku po prawej i po lewej - nie ma gdzie tego upchnąć
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 9:11 pm ]
wolałbym te http://allegro.pl/item576038596_licznik ... y_fis.html + podmiana eprom
no właśnie, tak mi sie wydawało, za proste to by bylo...
A jakby przełozyć te z A4 w obudowe golfa (przednia część), która by zasłoniła te dwa wskazniki po bokach. Sposób mocowania by sie jakoś dorobiło, interesuje mnie tylko czy technicznie jest możliwe podłączenie tych zegarów. Głównie chodzi o fis. Czy wszystko będzie działalo? Ma ktos może schemacik kostek do takich zegarów z A4??
					Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 11:47 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
						Ja mamNiemiec pisze: Ma ktos może schemacik kostek do takich zegarów z A4??
W A4 B5 (1995-2001) były montowane 3 rodzaje liczników. Pierwsze miały 2x26PIN + 20pin + 4PIN. Te zegary miały immo po za licznikiem. Drugie miały 2x32PINy + 20PIN. Te zegary miały immo w liczniku. I w końcu ostatnie zegary (tzw poliftowe) 3x32 PINY, immo w zegarach, CAN. Te ostatnie są najciekawsze.
Można powiedzieć, że Audi poszło na rękę dla posiadaczy aut bez magistrali CAN. W tych ostatnich zegarach obroty silnika i inne rzeczy pędzone są CAN'em. Ale to nie problem. Bez żadnych problemów można zmienić kodowanie w Vagu i aktywować wszystko tak aby było "po staremu" czyli jak w "919".
Ale jest jeden "kubeł zimnej wody". Te liczniki nie pokazują na postoju "l/h".
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych - samochody od modelu roku 2000
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Zasilanie 5 V
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Ciśnienie oleju (wysokie)
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - wolne
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Sygnał zużycia
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Niedobór płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - wolne
2 - Transponder
3 - Zewnętrzny czujnik fotoelektryczny
4 - wolne
5 - Przewód W
6 - Sygnał centralnego zamka
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Brzęczyk zewnętrzny
9 - Zewnętrzny gong
10 - Poduszka bezpieczeństwa
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Zacisk 61
13 - Hamulec postojowy
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
16 - Ciśnienie oleju w filtrze
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN High (napęd)
19 - Magistrala CAN Low (napęd)
20 - wolne
21 - ABS
22 - Magistrala CAN High (system Komfort)
23 - Magistrala CAN Low (system Komfort)
24 - wolne
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
26 - wolne
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Zacisk 58de
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
32 - LWR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, szare
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN High (wyświetlacz)
6 - Magistrala CAN Low (wyświetlacz)
7 - wolne
8 - wolne
9 - wolne
10 - wolne
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
20 - Zdalne wejście ogrzewania postojowego
21 - Przełączanie lato / zima
22 - Ogrzewanie postojowe włączone
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
26 - wolne
27 - wolne
28 - wolne
29 - wolne
30 - wolne
31 - wolne
32 - wolne
				greg
Drogi kolego, ja już mam to za sobągreg pisze:ArtJG, ciekawe informacje podałeś - trzeba będzie porzeźbić kiedyś w takim liczniku (tak z ciekawości)
Powiedz mi lepiej ,czy w A3/S3 ,którego ponoć wsadziłeś do swojego Golfa, wyświetlane jest spalanie w "l/h" na postoju ? I czy to tego licznika jest potrzebny emulator CAN tylko do obrotów silnika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
