Czyszczenie przepustnicy
- pkirylcz
Witam.
Borykam sie z problemem gasniecia auta na biegu jalowym.
Rozebralem juz przepustnice i przeczyscilem ja benzyna ekstrakcyjna.
Podczyscilem zlacze ktore sie styka jak puszcza sie gaz i wtedy kontorle przejmuje przepustnica.
Nadal nie jest dobrze.
Samochod gasnie na b. jalowym. A jak nie zgasnie, to pracuje, ale co jakis czas spadaja mu obroty.
Czy moze miec na to wplyw zalozenie gazu, bo pierwsze takie objawy pojawily sie po regulacji kiedy ustawili mi za slaba mieszanke. Poprawili i bylo juz ok.
Samochod tylko czasami dusil sie na jalowym, tj nagle opadal obrotomierz, ale po chwili wracal do normalnych obrotow (dodam jeszcze ze obserwujac mechanizmy w czasie pracy, silnik krokowy pracuje). Myslalem ze jest to wina kiepskich przewodow. Wymienione sa teraz na nowe oryginalne i nowe swiece.
Bardzo prosze o porade co moge zrobic.
Jak mam czyscic ta przepustnice, moze cos zle albo niedokladnie przeczyscilem.
Jak moge ewentualnie sprawdzic pomiarowo czy przepustnica jest sprawna.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- pkirylcz
No ale co od gazu??SimonVW pisze:Niestety sądzę,że to od gazu. A jeżeli nie to przepustnica do wymiany.
Jedź do jakiegoś porządnego warsztatu od gazu, niech spojrzą na tą instalację.Tam powinni mieć również komputer diagnostyczny.
Podaj jakies konkretne przyczyny.
Tak jak pisalem nie ma znaczenia czy auto jezdzi na benzynie czy na gazie, tak samo gasnie na biegu jalowym.
To jest sekwencyjny wtrysk gazu.
Jak ktos mi poda konkretne wyjasnienie, ze np gaz zostal zle ustawiony a to spowodowalo to i to ....
to bedzie to konkretna informacja.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Wtrysk gazu ingeruje w sterownik silnika.A więc komputer przestawia się na zasilanie gazem i "zapomina" parametrów pracy na benzynie. Nie stawiałbym jednak na przepustnicę (sorki-myślałem,że to zwykła instalacja mieszalnikowa). Być może pomoże wprowadzenie nastaw podstawowych przepustnicy za pomocą testera.Mimo wszystko polecam udanie się do gazowników i u nich próbować szukać przyczyny.
- imp
objawy które masz ...to z regóły wina przepustnicy albo krokowego albo lambdy..gaz odpada jezeli na benzynie dzieje sie tak samo..krokowy tez wyczysc...zamocz go w benzynie...potem wysusz dobrze..mi pomaga..sytuacja powtarza sie mi dosc czesto..co 30 000 duzo jezdze ...czyszcze..i jezdze dalej..uwazam to za bolączke vw..wczesniej to samo miałem w polo96..pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
jak czyścić przepustnicę
możesz napisać jak wyczyścić przepustnicę. mam 1,6 ABU i nie wiem jak się do tego zabrać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
