Wielki problem po wymianie silnika
Witam wszystkich . Jest to mój pierwszy temat na tym forum . mam taki problem ze mój golfik po zmianie silnika niechce chodzić a dokładnie zaczne od początku . Posiadałem silnik 1.8 AAM musiałem go zmienić na inny poniewaz tamten potrzebował solidnego remontu . Kupiłem też 1.8 tylko tyle że ABS bez osprzętu . Mechanik wymienił stary na nowy i zaczął sie problem . Na początku niechciał odpalić okazało sie ze to aparat nieustawiony i chodził na 2 lub 3 gary , udało mu sie ustawic . Odebrałem samochód przejechałem kilka kilometrów i znowu zaczął chodzić nierówno tak jakby na 2 gary. Pojechałem do innego ustawił zapłon sprawdził rozrząd miało być już ok i znowu po kilku kilometrach to samo . Przy tym zaniku jest wczesniej tak jakby coś stukneło przeskoczyło i zaczyna chodzić na niewszystkie gary . Osprzet jest z tego AAM czy to moze miec cos z tym wspólnego ? Moze róznica w aparatach zapłonowych??? Bo to wyglada jakby przeskakiwał na aparacie . W czym tu moze tkwic problem????
- emsikemsik
dlaczego nie porównasz sobie aparatów zapłonowych , silniki AAM , ADZ , ABS to podobne silniki , sterownik wymień na taki jak ma być do ABSa , powinno wszystko chodzić , tylko pytanie czy ten silnik który wsadziłeś jest ok
[ Dodano: 03 Kwi 2009 09:08 ]
jeśli założyłeś ABS za AAM , to o ile dobrze pamiętam są różnice w podłączeniu silniczka krokowego , oraz sondy lambda do sterownika
Odebrałem go. Mechanik stwierdził że moze być nadpalony zawór i dlatego czasami chodzi na 3 gary. Przejechałem ok 20km zgasiłem autko znowu kilka przejechałem zgasiłem no i przy rozruchu zablokował sie silnik . Coś aby grzechotneło tak jakby przeskoczyło cos podobnego jak wczesniej tylko tyle ze tym razem coś sie chyba urwało no ale coo??? Nieda sie wcale odpalić trzyma go coś rozrusznik momentalnie staje przy rozruchu . Koła na kazdym biegu stoją sztywno zero ruchu scholowałem go do domu i juz nie mam głowy co z nim sie stało:( Czy to moze być cos powrznego bardzo??? Prosze was o pomoc dlaczego i co sie mogło stać
Odpalałem go i krecąc rozrusznikiem coś ze dwa razy przeskoczyło takie dziwne zblokowałe i silnik stanął . Nieda sie wcale odpalić rozrusznik go nie rusza koła dosłownie stoją dęba jak wrzuce bieg z luzu to wyglada jakby sie cos urwało w silniku.Silnik kupiłem na allegro był wyjęty z rozbitego anglika.Ta firma tzn cos podobne do szrotu polskich samochodów nie kupuje sprowadza czesci i samochody z angli
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:45 przez super krzycho, łącznie zmieniany 1 raz.
- emsikemsik
może źle jest ustawiony lub przeskoczył na pasku rozrząd. Ja bym sprubował ustawić najpierw rozrząd (nawed po swojemu jak nie ma znaków) czyli: na 1 gar od razrządu, tłok w górnej pozycji i zawory muszą być zamknięte ( krzywki u góry) i zapłon wtedy starać się wszadzać żeby palec był ustawiony na 1 świece. Na koniec spróbował bym pokręcić kluczem wał i sprawdził czy luźno chodzi.
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 23:00 przez emsikemsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
