pytanie do elektryków
- tomekra
no wszystko ok ale ja wiem że to jest od centralnego, bo jak samochód jest otwarty to tak się nie dzieje, własnie pytanie jest co w centralnym może pobierać prąd jak już się zamknie , pompka przestanie pracować
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Sróbuj odłączać poszczególne wtyki od kabli drzwiowych, potem wtyk od pompki i po odłączeniu każdej wiązki mierz natężenie. Może w którymś zamku mikrowyłącznik robi małe zwarcie. W ten sposób dojdziesz w którym, potem ew. rozbiórka drzwi i czyszczenie styków
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 12:50 pm ]
I sprawdź jescze natężenie po zamknięciu drzwi ale bez zamykania CZ. To by wskazywało na wyłącznik drzwiowy.
hektopaskal
ja juz dwa takie przypadkimialem w różnych autach i w obu byly to lampki w bagażniku
wpierwszym po wypadkowym mechanik zle dopasowal klape
w drugim byl to mercedes bolec sie wytarl i nie rozlaczal
jesli pobór jest okolo 500mA czyli jak obliczyliscie ok 6wat to jest to jakas zarówka
w vwpobór pradu nawet z alarmem powinien wachac sie do max 15 20mA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
