co sie stało po myciu silnika?
cojtalek
Post autor: cojtalek » czw kwie 02, 2009 21:15
dzis postanowiłem umyć silnik. spryskałem wszystko płynem do mycia i postanowiłem spłukać po czasie wodą. spłukiwałem na odpalonym silniku. po spłukaniu auto chodziło około 5min. zgasiłem. po kolejnym odpaleniu auto nie pracuje równo . przerywa, chodzi na przysłowione 3 gary zarówno na pb jak i lpg. silnik 1.3 pełen wtrysk. (nz) czekam na wasze sugestie. :pub:
PITBULL KOSZALIN
Re: co sie stało po myciu silnika?
Post autor: PITBULL KOSZALIN » czw kwie 02, 2009 21:19
cojtalek pisze:dzis postanowiłem umyć silnik. spryskałem wszystko płynem do mycia i postanowiłem spłukać po czasie wodą. spłukiwałem na odpalonym silniku. po spłukaniu auto chodziło około 5min. zgasiłem. po kolejnym odpaleniu auto nie pracuje równo . przerywa, chodzi na przysłowione 3 gary zarówno na pb jak i lpg. silnik 1.3 pełen wtrysk. (nz) czekam na wasze sugestie. :pub:
Jak dla mnie, to wydaje mi się że pozalewałeś przewody.
I albo gdzieś jest przebicie, albo sprawdz przewody przy świecach i przy aparacie zapłonu.
Pozdrawiam.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 02, 2009 21:20
zalałeś elektrykę , sprawdź aparat zapłonowy , cewkę , widocznie gdzieś dostała się woda
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
ZS12
Post autor: ZS12 » czw kwie 02, 2009 21:23
PITBULL KOSZALIN pisze:
Pozdrawiam.
popieram dokładnie osusz silnik świece i przewody bo przypuszczalnie masz gdzieś przebicie
cojtalek
Post autor: cojtalek » czw kwie 02, 2009 21:24
Też jestem tego zdania po złapaniu za kabel wn "kopie" prądem..
[ Dodano: 02 Kwi 2009 21:24 ]
ktoś z was miał taki przypadek ?
:grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313680 moja niunia :)
ZS12
Post autor: ZS12 » czw kwie 02, 2009 21:30
Pozdrawiam.
haps
Post autor: haps » czw kwie 02, 2009 21:53
cojtalek, mialem to samo jakis rok temu jak zachcialo mi sie myc silnik, z tym ze ja zrobilem to karcherem i na 3dni pozbylem sie golfa, dobrze ze slonce swiecilo, to stal tak z maska do gory i sie suszyl...az w koncu odpalil i rowno pracowal...
jak chcesz myc silnik, to polecam srodek do czyszczenia hamulcow, najtanszy w sprayu bedzie git, a pozniej zraszaczem spryskac i bedzie czysciutko, ten srodek paruje szybciej niz benzynka ekstrakcyjna i wysusza jeszcze bardziej, wiec na wszystko plaka zapodac i :bajer:
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw kwie 02, 2009 21:56
UWAGA!!! HIGH VOLTAGE !!! (Jak dziecku trzeba tłumaczyć)
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
cojtalek
Post autor: cojtalek » czw kwie 02, 2009 22:04
haps pisze:UWAGA!!! HIGH VOLTAGE !!! (Jak dziecku trzeba tłumaczyć)
Kolego nie musisz mnie pouczać . sam ponosze odpowiedzialność za siebie :) założyłem temat aby uzyskać odp na temat awarii auta.
czyli wymiana przowodów powinna pomóc ??
odrazu bym wymienił świece gdyż to też by sie zdało ;p
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw kwie 02, 2009 22:13
Nie koniecznie wymieniać pozdejmuj i na kaloryfer na noc, to samo z kopułka aparatu. Po co od razu kasę topić. Pozdr. :bigok: :grin:
haps
Post autor: haps » czw kwie 02, 2009 23:03
cojtalek, nic nie wymieniaj, daj temu wyschnac...poodpinaj wszystkie kostki niech sobie to wyschnie i bedzie chodzil.. daj mu dzien lub dwa
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt kwie 03, 2009 00:33
ja proponuje wymienic poniewaz moze kiedys trafi ci sie spora kałuża wody ktora unieruchomi twoj silnik ja zmieniłem u siebie na nowe beru i jak chłopaki na myjni myją mi auto i silnik to są w szoku ze odpala od strzału i normalnie pracuj
proponuje nie oszczedzac na kablach i kupic orginały satyswakcja gwarantowana
a co do tego ze ci nie odpala to zdejmij kopułke i tam wszystko dobrze osusz :bajer: :helm:
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt kwie 03, 2009 01:54
zobilem tak samo . . płyn do mycia silnikow . . karcher . . i chodził na 3 gary poxniej na 2 a nastepnie nawt nie chcial odpalic . . kazda wtyczka wuciagnieta wydmuchana a najwiecej wody w kopułce caly dzien ayto nie chcialo chulac . . na drugi dzien znow suszenie czyszczenie i jest pieknie :D
PITBULL KOSZALIN
Post autor: PITBULL KOSZALIN » pt kwie 03, 2009 08:15
tympy mechanik pisze:ja proponuje wymienic poniewaz moze kiedys trafi ci sie spora kałuża wody ktora unieruchomi twoj silnik ja zmieniłem u siebie na nowe beru i jak chłopaki na myjni myją mi auto i silnik to są w szoku ze odpala od strzału i normalnie pracuj
Po co od razu naciągać go na zbędne koszta, jeżeli przed myciem silnika wszystko było ok.
Wystarczy otworzyć maskę, po ściągać i wydmuchać wodę z przewodu, aparatu zapłonu, i cewki, i niech najlepiej z otwartą maską postoi sobie na słoneczku. I jak ktoś pisał wyżej przewody można zabrać do domu i wysuszyć, bo jak kopią to mają przebicie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
