pewnie sie nie znam
VW GOLF III 1.9 GTI TDI 20 JAHRE by pczerniej
Moderator: G0 Karcio
- pczerniej
Proszę się nie śmiać z ogumienia jest jakie jest
W weekend była jakaś pogoda w miarę to strzeliłem kilka foto, jutro od rana zabieram się za wyciągnięcie turbo, okazuje się ze nadaje się do wymiany
także mam nadzieje że już jutro przyjdzie paczka z Hella Projektorami
a to nowa zabawka do latanie w wolnym czasie
podziękował też mam taką nadziejePoncek17 pisze:dobrze jest przemku mam nadzieje ze zobacze maszynke w niemcowni
hehe no musiałem je zmienić jeżeli chce jechać do niemcowniKapsel pisze:Kto mi lampki z przed nosa zwinął ?![]()
wiesz mój papa mówi " Bez gwiazdy nie ma jazdy " takze wieszkamiloooo pisze:te felgi ni w dupe ni w oko![]()
cały czas szukamidgray pisze:a jakie koło planujesz na sezon![]()
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- Matijas
- Forumowy spamer :)
no to chyba cosik mocniejszego od razu zawita?pczerniej pisze:jutro od rana zabieram się za wyciągnięcie turbo, okazuje się ze nadaje się do wymiany
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
fajne fotki
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+
- pczerniej
dokładniesiVWy pisze:czyzby rothenburg
jutro będzie wiadomo co i jakMatijas pisze:no to chyba cosik mocniejszego od razu zawita?
za deklami się rozglądam , oponki są takie jak piszesz felga ma 7.5 , ty masz chyba niżej swojego VW-eja może dlategomcsym pisze:Musisz załatwić chromowane dekle do kompletuOponki masz 195/45? Felga ma ile cali, bo jakoś to u mnie inaczej wygląda...
Dziś udało się po 2 godzinnej walce wyjąć turbinkę jednak nie dałem rady jej rozpołowić tak zapieczona ... została na noc w pewnych płynach mam nadzieje że one troszku pomogą
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- Matijas
mialem tak samo, dopiero grzanie palnikiem strony ciepe i deliaktne ostukiwanie pomoglo i sie rozpolowila;)Poncek17 pisze:Dziś udało się po 2 godzinnej walce wyjąć turbinkę jednak nie dałem rady jej rozpołowić tak zapieczona ... została na noc w pewnych płynach mam nadzieje że one troszku pomogą
Powie od razu ze lezala cala noc w ropie, potem cala noc w koli, wpsiualem ze 2 wd-40 i nic nie pomoglo, dopiero grzanie;)
Czemu ten splyw tak dziwnie odkreciles?;) latwiej jak sie go od turbo odkreci;) wtedy sapa sprezare wyciagasz:)
- pczerniej
planowo w aucie miał wylądować zestaw z AWX ale niestety nie udało mi się w tak krótkim czasie znaleźć turba ,a niestety czekać nie mogłem także postanowiłem regenerować swoje turbo, ale mam nadzieje ze w wakacje uda się już wszystko skompletowaćMatijas pisze:mialem tak samo, dopiero grzanie palnikiem strony ciepe i deliaktne ostukiwanie pomoglo i sie rozpolowila;)
no powiem ci ze nie spodziewałem się takiej walki z turbo ale płyny pomogły dziś ok 10 udało się wszystko rozkręcić, i zaczęło się czyszczenie płukanie itp , pojawił się jedynie problem podczas składanie bo nie oznaczyłem sobie jak pierścień powinien leżeć ale z pomocą przyszło forum
Przyszła także paczka z Hella Projector
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:35 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
