Błąd po czyszczeniu nastawnika ?!?!?!
Mam taki problem z powracającym błedem 01268.
Dzisiaj wymieniałem uszcelki pod nastawnikiem i przy okazji przeczyściłem nastawnik.
Po zamontowaniu i skorygowaniu wartości w bloku 01poz3 (na odkręconej pokrywie delikatne przesunięcie RSW do poprzedniej wartości z przed demontażu) Poskręcałem odpaliłem skorygowałem dawke i nagle świece mrugają?!?!
Wywaliło błąd
01268 quantity adjuster (N146)
18-00 upper limit
Gdzie szukać problemu? Przejżałem luty w nastawniku wyglądaja ok, pierścień przesuwa się płynnie nic nigdzie nie ociera.
Co sprawdzić ? co to moze być??
Wywaliło błąd
18-00 upper limit
Jutro posprawdzam miernikiem wszystkie przejscia od wtyczki do wyjsc na płytce.piter_s pisze:jak luty sa ok to sprawdz jeszcze kabelki od cewki czy stykają do śrubeczek.
czyli ile???
sprawdz wtyczkę.
Przesuniecie mikroskopijne Po prostu na podłaczonym Vagu regulowałem aż do uzyskania 0.660V czyli tak jak było przedtem.
Której częsci w nastawniku dotyczy ten bład?
pozdrawiam
[ Dodano: 03 Kwi 2009 08:00 ]
Czy ktoś ma jakies pomysły? i wskazówki??
Zaraz ide walczyć z tym błędem i zobaczymy co z tego wyjdzie
roman58
Czyszczenie nastawnika , może coś znajdziesz.
http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf
ustaw na 0,740V i dawkę 4mg.grinio pisze:0.660V
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 15:27 ]
01268 quantity adjuster (N146) - Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 15:28 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
Rano udało mi się skasować ten błąd . Autko pochodziło zagrzało się było ok a. Już myślałem że sie uspokoiło a tu nagle błąd
( Co prawda teraz był
18-00 lower limit
Rozkręciłem jeszce raz posprawdzałem wszystko. zlutowałem od nowa skręciłem i po kilku próbach bład skasowałem, ustawiłem dawke na 3,4 i na razie jest ok .
18-00 lower limit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
