jak sie reguluje obroty na pompie
Gregano
Post autor: Gregano » czw kwie 02, 2009 17:42
mam silnik 1v na biegu jałowym pokazuje równy 1k obrotów moim zdaniem to powinno być chyba troche mniej kdzie to sie ustawia wczoraj troche kombinowałem ale nic z tego mi nie wyszło
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw kwie 02, 2009 18:27
Stojąc prze autem, masz na pompie śrubkę z tyłu pompy na śrubokręt płaski. Ona służy do regulacji.
Nic już nie będzie takie same.
Gregano
Post autor: Gregano » czw kwie 02, 2009 19:27
no wlasnie teraz bylem i kręciłem tą śrubkę i faktycznie obroty spadały
dzięki
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw kwie 02, 2009 20:00
Gregano pisze:dzięki
Nie ma sprawy. :okej:
roman58
Post autor: roman58 » pt kwie 03, 2009 09:04
Tu masz.
pitul1978
Post autor: pitul1978 » ndz kwie 26, 2009 19:03
Witam to normalne takie obroty na postoju??
jak nie to gdzie mam regulować obroty?
rok 91 silnik 1v
Obrazek :blush:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 19:20
No przecież masz wyżej :gora:
Dolny rysunek z fotki,patrz nr.3
pitul1978
Post autor: pitul1978 » ndz kwie 26, 2009 19:30
A ile ma być obrotów ? Aha i jak jest ciepły to ciężko pali co może być? kręciłem tą śrubką z czerwoną kapą myślałem że to od obrotów :blush: jak na focie wyzej.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 19:57
Ustaw sobie na 950 (+-10)po nagrzaniu silnika i powinno grać.
Tą śrubkę o którą pytasz ustawia pompiarz na stole i raczej nie powinno się jej ruszać.
pitul1978
Post autor: pitul1978 » ndz kwie 26, 2009 19:58
Aha dzięki.
