Bardzo duze spalanie gazu w 2E
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 01, 2009 18:46
Posiadam mk2 z silnikiem 2.0 (2E) problem dotyczy dużego spalania na gazie za 20 zł robie nim ok 30 km.. dodam że cały czas gaśnie (na biegu jałowym), przerywa itp. natomiast na benzynie obroty wymoszą 5 tyś!!!. Dodam że mam zamontowany stożek a instalacja lpg jest pierwszej generacji Zavoli. proszę o jakieś podpowiedzi co mógł bym ewentualnie zrobić żeby wszystkie te objawy wyeliminowć.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:50 przez mihuh24, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 01, 2009 18:53
spalenie faktycznie zajebiste....z zapalaniem nie masz problemu?Benzynki też dużo pali?
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 01, 2009 18:58
właśnie benzyny pali ok 10 l. to chyba dobrze..
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:02 ]
a odpalam na benzynie bo na gazie nigdy nie odpalał.. pali bez problemów..
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 01, 2009 19:07
mihuh24 pisze:właśnie benzyny pali ok 10 l. to chyba dobrze..
to na benie spalanie masz ok.
mihuh24 pisze:a odpalam na benzynie bo na gazie nigdy nie odpalał.. pali bez problemów..
i od razu wskakuje na 5tys obr/min po odpaleniu?? Czy dopiero jak się nagrzeje?? Na benzynie nie przerywa nie szarpie??Dzieje się coś poza tym, że masz 5tys obr??
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 01, 2009 19:18
gdy jest zimny to po odpaleniu ma ok. 3tys. po jakiś 40 sek. już ma 5 tys. jeździ "normalnie" na benie.. nie szarpie, nie dławi się.. może to być padnięta sonda??
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 01, 2009 19:25
wypnij ją i zobacz czy zmieni się coś....Na mój gust to masz coś z czyjnikiem położenia przepustnicy. Albo krokowiec coś nie domaga.
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 01, 2009 19:30
a ten czujnik to gdzie się znajduje?? dam rade go sam wymienić?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 01, 2009 19:44
1 czujnik położenia przepustnicy
2 silniczek krokowy
najpierw wypnij czujniki i zobacz czy jest lepiej czy gorzej.
sprawdź jeszcze czujnik temperatury
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 01, 2009 19:49
wczoraj odłączałem krokowca i nic się nie dzieje.. absolutny brak reakcji silnika.. to chyba nie jest normalne nie?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 01, 2009 20:06
krokowiec odpowiada za utrzymanie wolnych obrotów
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 01, 2009 20:09
krokowiec do wymiany :hmm:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
mihuh24
Post autor: mihuh24 » śr kwie 08, 2009 17:25
wystarczyła wizyta u gazownika :) i wszystko chodzi jak w zegarku :) dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
