Błędy P1626 18034 w AHF automat
eddi
Post autor: eddi » wt mar 31, 2009 23:31
Nagle pewnego dnia rano zaświeciło się ESP, auto ma tylko wsteczny i trzeci bieg (podobno jest to tryb awaryjny w automatach) no i z FIS-a znikneły oznaczenia biegów (P.D.R…..). po podpięciu do VAG-a wywala błędy P1626 . 18034 i opis „magistrala danych can komputer sterujący skrzyni biegów brak sygnału”. Co to może być? Może ktoś się spotkał z czymś takim? POMOCY!!! Dodam jeszcze, że wcześniej czasem w czasie jazdy zaświecało się ESP, ale wystarczyło wyłączyć silnik i odpalić w tedy gasło, ale skrzynia mimo zaświecenia działała normalnie.
Pzdr
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 15:48 przez eddi, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » śr kwie 01, 2009 15:03
witam
prawdopodobnie masz uszkodzoną linie can idącą do komputera skrzyni ,ECU skrzyni nie ma połonczenia z resztą auta proponuje zacząć od sprawdzenia instalacji idącej do niego
pozdrawiam
eddi
Post autor: eddi » ndz kwie 05, 2009 22:57
Elektryk sprawdził połączenie skrzyni i wszystko OK. Mam tylko nadzieje, że to nie skrzynia padła.
[ Dodano: 31 Sie 2009 17:13 ]
Okazalo sie ze jest walniety sterownik skrzyni Byly problemy ze znalezieniem odpowiedniego poniewaz okazal sie nietypowy (z koncowka HQ a dokladnie 01M927733HQ) Ciekawe jest to ze stary ster nie byl ani zalany(co podobno jest najczestsza przyczyna uszkodzenia) ani nie mial sladow wypalenia/uszkodzenia ot tak po prostu padl Po zainstalowaniu nowego i wykasowaniu bledow wszystko dziala OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
