pozdrawiam
[Mk3 1,9TDI 1Z] Bezpiecznik świec żarowych
- Razal
Mam pytanie odnośnie miejsca obsadzenia bezpieczników świec żarowych w MkIII 1,9TDI z silnikiem 1Z rok 95, z różnych źródeł słyszłem że to jest w tym plastikowym pojemniczku w okolicy pompy hamulcowej czy zbiornika płynu chłodzącego. patrzyłem tam i jest rzeczywiście bezpiecznik żółty 20A a ponoć do świeczek ma być 30 czy 40 jest też obok miejsce na drugi bezpiecznik ale tam jest pusto
. Nie wiem czy tak ma być czy inaczej - poradźcie coś, jak to wygląda u Was ??
pozdrawiam
pozdrawiam
zielony12345
Bezpiecznik znajduje się w skrzynce z pozostałymi bezpiecznikami i jest umieszczony nad przekaźnikami w prawym rogu, jest charakterystyczny ponieważ gabarytowo jest dwa razy większy niż pozostałe. Wczoraj u siebie sprawdziłem i okazało sie, że był przepalony, wymieniłem i dziś rano po nocy sprawdziłem efekt - otóż autko odpaliło po pół obrotu, nie trzęsło silnikiem zaraz po odpaleniu jak to miało miejsce do tej pory.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
