[mk2] Pojedyncza wycieraczka JAK ?!?!?
- tauka
- Forumowy spamer :)
Ja jestem zadowolony i to bardzo. Zreszta gdzies tam wyżej możesz zobaczyć na fotce po śladzie jak to działa. Jak masz krótsze pióro to możesz więcej przedłużyc. Wszystko zalezy od konfiguracji na konkretnym aucie. Muszisz popróbowac. Mi tez za pierwszym razem nie wyszło tak jak bym chciałtomek200x pisze:tauka, a dobrze ci działa
- tauka
Conscious, do 1.3 element od silniczka i nic więcej nie trzeba ruszać Ewentualnie stelaż podpiłowac żeby nie pukalo. Ja na ten przykład mam 0.8 albo 0.9 teraz nie pamiętam
					Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 17:52 przez tauka, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
BazaMKII, całkiem nieźle sie to prezentuje a jak funkcjonuje ja sie zastanawiam nad ramiem z fiata uno podejdzie na alegro jest tego troche
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
funkcjonuje tak samo jak orgi ramie tylko ładniej wygląda bo jest ukryta wycieraczka w ramieniu i umnie ta wycieraczka leży bardziej na płasko niz na tym zdjęciu wyżej.Jeżu pisze:BazaMKII, całkiem nieźle sie to prezentuje a jak funkcjonuje ja sie zastanawiam nad ramiem z fiata uno podejdzie na alegro jest tego troche
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
BazaMKII, a u ciebnie na profilku nie widziałem gofika z pojedyncza wycieraczka ?
mysle albo ramie z seata IBIZY, MARABELLA,lub TERRA ktoryś z tych by było najlepsze ramie pionć ktutsze ramie wiencej zbiera szyby wtedy sie daje dłuze pióro.
					Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 23:13 przez Jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
 witam a nie mozna zastosowac calego mechanizmu od ibizy 93r
 witam a nie mozna zastosowac calego mechanizmu od ibizy 93r  ma 1 wycieraczke tylko nie wiem jak z montazem tego mechanizmu??moze wystarczy7 jakies ciegno??
