Wysokie obroty...
mindlab
Wysokie obroty...
Post autor: mindlab » czw gru 29, 2005 23:28
Witam-raz na 3-5 odpaleń auto jak jest zimne ma 1600-1800 obrotow...Po nagrzaniu trzyma na luzie z 1200-1400 nie wazne czy na benzynie czy na LPG.Odpalam go zawsze na gazie i po chwili robie mala przygazowke i załącza się LPG.Co to moze byc?Nie probowalem jeszcze reseta kompa dla tej usterki bo zimno i mi sie za bardzo nie chce...Podpowiedzcie mi?Gdzie w ABD zajrzec? :kwiatek:
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 22:54 ]
Przepraszam za moją sieć...internet nawala i wcisnełem 4 razy enter...
vwfun
Post autor: vwfun » pt gru 30, 2005 00:32
nie wiem jak w mk III do konca ale u mnie w mkII byl to silniczek krokowy.mialem podobne objawy co ty opisujesz.mysle ze to moze byc przyczyna. silniczek stoi w jednej pozycji i daje zwiekszona dawke paliwa a komputer odpowiednio wyznacza mieszanke...pisze na przykladzie mkII.. mysle ze powinienes to sprawdzic.pozdrawiam cieplo :okej:
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 23:34 ]
niestety mi mechanik powiedzial ze mimo gazu to trzeba przynajmniej za kazdym razem pojezdzic domomentu osiagniecia temperatury pracy.pzdr
mindlab
Post autor: mindlab » pt gru 30, 2005 00:41
Ja jezdze tak juz 2 lata ze odpalam po nocy na benzynie i chodzi z 20-30 sekund i na LPG,rok temu odpalalem tylko na LPG nawet zima i bylo Ok.Gdzie jest ten silniczek krokowy w ABD?Jak go naprawic?
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 23:42 ]
Sprostowanie-rok temu odpalalem cala zime na LPG bo pompka umarla :) Palil nawet przy - 15 za ktoryms zakreceniem rozrusznika.
vwfun
Post autor: vwfun » pt gru 30, 2005 00:58
mhm..napisalem ci jak bylo u mnie w mkIIu mnie ten silniczek znajduje sie pod rura ktora prowadzi od filtra powietrza zaraz na gorze silnika taka "prostokatna" czarna czesc u mnie przykrecona na 4 ampule.
RobertP
Re: Wysokie obroty...
Post autor: RobertP » pt gru 30, 2005 06:44
mindlab pisze:Witam-raz na 3-5 odpaleń auto jak jest zimne ma 1600-1800 obrotow...Po nagrzaniu trzyma na luzie z 1200-1400 nie wazne czy na benzynie czy na LPG.Odpalam go zawsze na gazie i po chwili robie mala przygazowke i załącza się LPG.Co to moze byc?...
stawiam na silniczek krokowy !
mindlab
Post autor: mindlab » pt gru 30, 2005 10:53
Ja też to podejżewam,tylko gdzie on jest w MK3 ABD...Ja nawet nie wiem jak to wygląda,a jak bym wiedział to bym wyjoł,przeczyścił...POwiedzcie,gdzie szukac,moz ejakis rysuneczek macie?Z góry dzięki...
[ Dodano: Pią Gru 30, 2005 09:55 ]
Czy jest gdzieś tam gdzie wtrysk???Gdzieś pod tym co wchopdzi od ryry filtra powietrza do silnika?
vwfun
Post autor: vwfun » sob gru 31, 2005 13:55
silniczek powinien znajdowac sie przy wtrysku.nie powiem dokladnie ci jak jest u Ciebie bo mam golfa 2 generacji ale moim zdaniem to w tym tkwi problem.silniczek krokowy
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 13:58
silniczek krokowy jest przytarty moze pomoze WD40
pozdrawiam
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob gru 31, 2005 14:57
Silnik krokowy jest w przepustnicy.
Zdjęcie masz w załączniku
mindlab
Post autor: mindlab » sob gru 31, 2005 15:06
FDzieki chlopaki-kazdemu dalem po punkciku,po sylwestrze zabieram sie za robote :)
vwfun
Post autor: vwfun » sob gru 31, 2005 16:29
powodzenia i dziekuje za punkcik.pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
