Czy to dobre obroty?
martines
Post autor: martines » czw gru 29, 2005 14:32
Mam obroty w VW Mk4 1.4 16V delikanie pod kreską 800 przy temp. 90stopni na zimnym 1200! Czy wszystko jest ok, bo wydaje mi się że na ciepłym są za niskie?
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 08:48 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » czw gru 29, 2005 14:42
Wg mnie obroty na ciepłym silniku powinny się utrzymywać pomiędzy 890 a 920.
Ale jeśli przy 800rpm silnik pracuje Ci równo, a karoseria nie drży oraz możesz w korkach delikatnie ruszyć (po równym) - to nie ma co się martwić:)
pawell
Post autor: pawell » czw gru 29, 2005 15:48
Troche za niskie te obroty, powinno byc około 900. Poprzednik ma racje! Jezeli karoseria nie drzy, to tez mi sie wydaje ze wszystko jest ok!
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 30, 2005 02:21
Hmmm... przy 800obr/min miałaby drgać karoseria? Ja dziś miałem małe kłopoty z silnikiem krokowym i zauważyłem że u mnie silnik pracuje płynnie nawet poniżej 500obr/min - nic nie szarpie itd.
Normalnie tak nie jest? Czy to tylko moje autko tak jakoś dziwnie płynnie pracuje? :otepienie:
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » pt gru 30, 2005 12:51
U mnie rowniez przy <500 nic nie drzy, a jaka cisza :o
pawell
Post autor: pawell » pt gru 30, 2005 13:36
Nie moga byc za niskie obroty, silnik dostaje po dupie. 900 obr/min (nawet około 950) najlepsze dla silników.
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » pt gru 30, 2005 16:57
pawell pisze:Nie moga byc za niskie obroty, silnik dostaje po dupie. 900 obr/min (nawet około 950) najlepsze dla silników.
Moglbys to rozwinac? W jaki sposob "dostaje po dupie"? :crazy:
pawell
Post autor: pawell » pt gru 30, 2005 17:18
Łozyska w silniku, łozysko igiełkowe na swozniu itp szybciej sie zuzywaja. Predkosci obrotowe wałków, trybów itd sa za małe. Zauwazcie ze kazdy nowy samochód nie ma tak niskich obrotów (500obr/min), jezeli niskie obroty były dobre kazdy samochód miałby takie! Pozdrawiam
Zycze Dobrej Zabawy w Sylwestra Szczesliwego Nowego Roku :grin:
Adam_Zabrze
Post autor: Adam_Zabrze » pt gru 30, 2005 21:58
Mój silnik, gdy jest zimny ma 1000 rpm, gdy jest ciepły: 800 (lpg i benzyna). Mechanik-gazownik powiedział, że b.trudno jest tak ustawić, aby na ciepłym podnieść obroty do 900. Czy miał rację ? Nic złego (odczuwalnego) się nie dzieje przy 800 rpm (samochód nie drga, nie dusi się itp.)
Aus Liebe zum Automobil.
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 22:53
Mozna zawsze podregolowac na przepustnicy, a obroty powinny byc 900-950 tak jest najlepiej dla silnika ( chodzi o momety bezwladnosci )
A jesli na 800 masz rowna prace to znaczy ze masz zdrowy silnik i milo by aby pozostal w tym stanie wiec obroty w gore :smoke:
arletta855
niskie obroty mk4 2.3 v5
Post autor: arletta855 » czw lis 01, 2007 16:28
Witam!
czy ktoś wie jakie powinny być obroty na biegu jałowym w MK4 silnik 2.3 V5.
600 to dobre obroty jesli chodzi o ten silnik??
czy przepływomierz moze mieć jakis wpływ na takie niskie obroty??
czy jest mozliwosc podniesienia tych obrotow na wieksze??
czy da sie to zrobić jakos mechanicznie lub komputerowo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
