Jaki to rodzaj KKK?
wegi
Jaki to rodzaj KKK?
Post autor: wegi » pn mar 30, 2009 19:57
Czy dacie rade powiedzieć mi jaki to rodzaj turbiny, jest to jakies KKK, zdjecie zapozyczylem od kolegi RobertP z innego tematu dotyczącego AAZ.
Pytam, bo u siebie mam właśnie taka, i nie wiem w sumie co mam, rocznik 97
MaaL
Post autor: MaaL » pn mar 30, 2009 20:19
KKK jest to turbina chłodzona ciecza napewno u Ciebie idzie od niej wąż wodny
souler
Re: Jaki to rodzaj KKK?
Post autor: souler » pn mar 30, 2009 20:25
wegi pisze:nie wiem w sumie co mam, rocznik 97
tabliczka znamionowa jest na turbinie. na podstawie tego zdjecia mozna powiedziec jedno - masz tak samo jak kilka milionow innych aaz... to zdjecie kolanka i nic nie mowi o turbinie
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 20:33 ]
MaaL pisze:KKK jest to turbina chłodzona ciecza napewno u Ciebie idzie od niej wąż wodny
zabrzak nie wymyslaj :helm: zadnej wody tam nie znajdziesz
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 20:35 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 30, 2009 20:34
Wiele razy już był o tym na forum.
Jak napisał Souler oznaczenia są na tabliczce znamionowej (przetrzeć jak nic nie widać) pod rurą od filtra powietrza na muszli zimnej sprężarki, Jeśli masz KKK to bedzie to K14 lub K03
AAZ po 95r bedzie raczej miał mniejszą K03, można je też rozróżnić po gruszce zaworu upustowego tzn w K14 jest zabudowana, a w K03 nie, i ma takiego druta z tyłu z regulacją na końcu.
Takie rzeczy to tylko w erze :bajer:
A tak na poważnie chłodzone wodą były w 1.6 SB i RA; garretty T2 i KKK K14
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 20:39 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn mar 30, 2009 20:41
a ja myslałem ze wszystkie turbiny chłodzone są olejem :green_fuck:
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
MaaL
Post autor: MaaL » pn mar 30, 2009 20:46
mi właśnie chodziło o taką jak jest w SB i myślałem ze jest to ta sama jednak myliłem sie wiec nie miejcie do mnie żalu zdarza się :blush:
[ Dodano: 30 Mar 2009 20:49 ]
grzesiek1990 pisze:a ja myslałem ze wszystkie turbiny chłodzone są olejem
tez się pomyliłeś :green_fuck:
[ Dodano: 30 Mar 2009 20:52 ]
a po drugie olej ma smarować a nie chłodzić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 30, 2009 20:59
Nie, żebym Cie jakoś katował ale :)
grzesiek1990, ma rację, te chłodzenie wodą jest dodatkowe i działa rzadko
[ Dodano: 30 Mar 2009 21:19 ]
Sądząc po wersji twojego golfa tj Pink Floyd czyli masz rocznik 94/95 to raczej na 90% jest KKK K03
wegi
Post autor: wegi » pn mar 30, 2009 21:46
myslalem ze po samym polozeniu turbiny (kolanek) da sie to ustalic, prawde mowiac zagladalem wokolo turbo kilkukrotnie, za bardzo nie moge wypatrzec modelu :) ale napewno nie ma z tylu tego preta czyli na 99% K03
mysle, ze nie ma sensu ciagnac tematu, dzieki wszyskim za podpowiedzi
