przy hamowaniu kierownica drga
JACEK26GOLF
Post autor: JACEK26GOLF » śr lut 18, 2009 15:28
jak hamuje to kierownica lata na waszystkie strony.
Jaka jest przyczyna?
Pozdrawiam.
JACEK OLUBIEC
roman58
Post autor: roman58 » śr lut 18, 2009 15:40
Mogą być luzy w zawieszeniu źle ustawiona zbieżność i krzywe tarcze hamulcowe.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 18, 2009 15:48
roman58 pisze:Mogą być luzy w zawieszeniu źle ustawiona zbieżność i krzywe tarcze hamulcowe.
Nie zgadam się :wink:
JACEK26GOLF, jest wszystko okey jeśli posiadasz system ABS w samochodzie to normalna reakcja (czególnie jak napadał śnieg, jest to wyraźnie odczuwalne), możesz spać spokojnie :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 15:51 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
Diagi
Post autor: Diagi » śr lut 18, 2009 19:18
Jeżeli kierownica lata na wszystkie strony to może i ABS, ale jeżeli drga podczas hamowania z większych prędkości np. ze 100 to krzywe tarcze.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr lut 18, 2009 19:31
ale czujesz bicie również na pedale hamulca?...
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
lolek30
Post autor: lolek30 » śr lut 18, 2009 19:57
tarcze krzywe,miałem to samo .nowe tarcze i będzie ok.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 18, 2009 19:59
pendzel_3 pisze:ale czujesz bicie również na pedale hamulca?...
Dokładnie to jest ważne :wink:
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lut 18, 2009 20:41
Przerabiałem ostatnio i nie tylko ja. Uzyj opcji szukaj na forum. Bicie przy hamowaniu jest spowodowane skrzywieniem tarcz. Skąd to się bierze napisano tomy. Aby za chwile po naprawie znowu nie wymieniać należy dokładnie sprawdzić stan zawieszenia (luzy: sworzeń, stabilizator, drążki kierownicze), łozyska kół i przeguby oraz maglownicę.
ABS powoduje drgania pedału hamulca, nic więcej.
Aha powyższe nie zwalnia od nie wjeżdżania na rozgrzanych hamulcach dzikim pędem w głebsze kałuże.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:44 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
8153
Post autor: 8153 » pn mar 30, 2009 12:32
Miałem ten sam problem telepało kierownicą w pewnym zakresie prędkości i przy ham owaniu. Po wymianie tarcz problemu nie ma.
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 12:32 przez 8153, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
